Расчет балконной монолитной плиты трапециедальной формы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет балконной монолитной плиты трапециедальной формы
Непрочитано 29.04.2013, 12:38 #1
Live8flo
Есть ли какие-то программы, которые могут рассчитать монолитную плиту балкона на прочность, на прогибы? либо может есть примеры расчет подобной плиты. Стены наружные трехслойные. Несущий слой из керамзитобетонных блоков+утеплитель+облицовочный слой кирпич 120мм. А стены тамбура (в котором делается плита )из кирпича 120мм..
Тип файла: pdf 2.pdf (10.4 Кб, 287 просмотров)
Непрочитано 29.04.2013, 16:20
vv_77
заказчик
Ярославль
Offtop: Я в свое время такие задачки при помощи огрызка карандаша и тетрадного листа на коленке решал. Скоро проектировщики на форуме таблицу умножения спрашивать начнут.
vv_77 вне форума
Непрочитано 29.04.2013, 16:40
NorthernSky
Да ее руками по таблицам для проектировщиков засчитать влет можно.
NorthernSky вне форума
Непрочитано 29.04.2013, 16:56
реально, темы типа:"помогите, люди добрые", "как посчитать, я еще только учусь", "не судите строго" последнее время размножаются в геометрической прогрессии. просто засоряем форум
4245 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2013, 17:16
Live8flo
всем спасибо..) решение нашла
Live8flo вне форума
Расчет кладки поэтажной наружной стены монолитного каркасного здания с учетом прогиба монолитной плиты перекрытия Иро4ка Железобетонные конструкции 33 22.06.2020 13:12
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Как конструктивно обеспечить жесткую заделку монолитной плиты? Jenya213 Железобетонные конструкции 11 25.04.2013 15:22
Расчет монолитной ЖБ плиты опертой по 3м сторонам zombieman Железобетонные конструкции 9 09.09.2009 16:13
Расчет анкеровки балконной плиты alterdeen Конструкции зданий и сооружений 1 21.02.2008 16:36
