Гидроизоляция крыши и требования огнезащитных составов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Гидроизоляция крыши и требования огнезащитных составов
Непрочитано 29.04.2013, 17:01 #1
DMSbrick
Экспертиза по п. 5.2 ГОСТ Р 53292-2009 заставляет убрать гидроизоляционную пленку в деревянной крыше двухэтажного сада.
Чердак холодный, утеплитель нг на полу через стяжку, пирог покрытия: металлочерепица, обрешетка, гидроизоляция, стропила и ниже другие деревянные стропильные конструкции. Объясняя этот пункт, он утверждает, что в дальнейшем не будет доступа ко всем элементам деревянных конструкций и не получится их обработать.
Все представленные на рынке гидроизоляции вроде горючие
Как быть?
Непрочитано 29.04.2013, 17:31
иваниваныч
Убрать плёнку . Тем более, что гидроизоляционная она там и не нужна, максимум, антиконденсатная. Гидроизоляцией должна черепица служить. И обеспечить хорошую вентиляцию чердака для быстрого высыхания утеплителя в случае замачивания.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 30.04.2013, 02:16
Наталья Хбр
Сэндвич-панели
Краснодар
СП 4.13130.2009
для зданий класся Ф.1
5.2.4.12 Кровлю, стропила и обрешетку чердачных покрытий допускается выполнять из горючих материалов. В зданиях с чердаками (за исключением зданий V степени огнестойкости) при устройстве стропил и обрешетки из горючих материалов не допускается применять кровли из горючих материалов, а стропила и обрешетку следует подвергать огнезащитной обработке. При конструктивной защите этих конструкций они не должны способствовать скрытому распространению горения.
Наталья Хбр вне форума
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Ищу нормативные документы для проектирования охранной сигнализации, видеонаблюдения и СКУД yulcha81 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 13.12.2011 13:53
Ищу технику безопасности при нанесении огнезащитных составов Jean Pauls Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 28.05.2010 15:24
Правила нанесения огнезащитных составов Artiznov Прочее. Архитектура и строительство 4 20.10.2009 14:12
