Почему при расчете на сейсмику модальные массы равны 0. Помогите.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Почему при расчете на сейсмику модальные массы равны 0. Помогите.
Непрочитано 30.04.2013, 23:47 #1
Антон1369
Доброго времени суток всем. Делаю диплом. необходимо расчитать монолитный каркас. скомпоновал схему, задал жесткости, нагрузки. При расчете на сейсмику модальные массы равны 0. Я в Лире новичок, возможно упустил какую-то деталь. Подскажите в чем может быть дело?
Тип файла: rar Схема.rar (680.2 Кб, 111 просмотров)
Непрочитано 01.05.2013, 13:23
1 | #2
10mactep
Здание посчиталось, в. т.ч. формы колебаний. Значит модальные массы не =0. Насколько я понял проблему, не "колеблется" здание. Уберите из схемы гибкие элементы (стропила), задайте их просто нагрузкой.
10mactep вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.05.2013, 13:46
Антон1369
Убрал стропила - помогло. Здание начало колебаться, задал 20 форм колебаний, ну все равно не набираю 90% суммы модальных масс, что посоветуете? И почему здание не колебалось когда в схемы была стропиьная система?
Антон1369 вне форума
Непрочитано 01.05.2013, 14:27
1 | #4
mikel
массы по хорошему должны иметь отпор. а хилости мешают получить ответ в обозримом количестве форм. форм можно добавить.
а если уже некуда. то массы количественно сократить(собрать и приложить вручную в узлы где отпор гарантирован) , постепенно и получится.
в допотопные времена лира не жевала боле 64 масс и все получалсь от правильного их распределения.
mikel вне форума
Модальные массы при расчете на сейсмику (Лира 9.4) Наталья18-83 Лира / Лира-САПР 35 08.05.2012 11:02
Почему грунт сушат до постоянной массы при температуре именно 105 градусов? Маргарита Олеговна Разное 5 27.05.2011 16:20
Динамика с гармоническими колебаниями - модальные массы. Лира 9.6 Andrei 1777 Лира / Лира-САПР 19 22.11.2010 16:42
каркасное здание массы для расчета на сейсмику aldt Расчетные программы 13 17.03.2008 06:21
