Расчет планетарной дифференциальной передачи с двумя ведущими звеньями.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Расчет планетарной дифференциальной передачи с двумя ведущими звеньями.
Непрочитано 01.05.2013, 05:19 #1
reitan
Всем здравствуйте и всех с праздником 1 мая!. А теперь непосредственно по теме вопроса. Я столкнулся с необходимостью разработать планетарную дифференциальной передачи с двумя ведущими звеньями (два электродвигателя). Но к сожалению найти методичку не смог. Во всех учебниках (Чернавский и т.д.) описание идет крайне поверхностное. Помогите пожалуйста мне с этой проблемой. Заранее спасибо.
Непрочитано 06.05.2013, 01:37
Ivan_Ivanov
Достали вы уже,господа студенты, своими курсовыми и дипломами
Если приводных двигателя будет два, нужно будет "бороться" с разностью частот вращения, а если все же от одного движка, тогда делать схему распределения вращательного момента на две шестерни. А это бред как по мне, хотя...
Это для реального механизма или курсак все таки?? Если реальный-опишите его как можно подробнее.
Ivan_Ivanov вне форума
Непрочитано 06.05.2013, 06:22
Собственно и прикол дифференциального механизма привода в разности скоростей двигателей (или предыдущих ступеней). Например: основное движение и микроподача. Сейчас, конечно, такое решают шаговыми двигателями но раньше два движка плюс лишний редуктор и "смеситель" движения...
Насчет "Достали вы уже,господа студенты" это очень неправильно. Достали те которые "сделайте за меня", а тут человек разобраться желает.
Начать надо с конструктива. Например солнечное колесо и центральная шестерня приводные от разных приводов, а водила снимают момент. Потом разобраться как оно работает - все разом или по-очереди, если не разом то и считать как обычный планетарник (возможно в двух вариантах). Впрочем контактные нагрузки не изменятся в любом случае
Непрочитано 06.05.2013, 21:52
Ivan_Ivanov
думаю лучше плясать вокруг ширины венца и не заморачиваться по поводу двух приводных шестеренок
Автор темы   Непрочитано 07.05.2013, 11:15
reitan
Спасибо за понимание и теплые слова! Из Ваших слов я понял, что мне достаточно расчитать обычный планетарный редуктор, а вместо двух двигателей вставить один шаговый движок. Дело в том, что этот механизм нужен для продольного перемещения опорного (или подвесного) крана-штабелера. Весить эта машинка будет примерно 2т. Как думаете, шаговый движок потянет? Простите если задаю глупый вопрос, но я в этом совсем не разбираюсь.
reitan вне форума
Непрочитано 07.05.2013, 12:07
Serge Krasnikov
Сообщение от reitan Посмотреть сообщение
Ну теперЯ пара теплых слов.
Т.е. Ты хочешь сделать один движок в середине и трансмиссию на крайние колеса, позволь заметить от таких схем ушли лет эдак 10...20 тому назад , неужели возродить хочется
На вскидку могу сказать, штабелер на скоко с помно таскают два движка по 0,25 кВт, если у вас есть шаговый двигатель 0,5 кВт то наверное потянет, впрочем вам лучше почитать например справочник по кранам Гохберга, там расчеты привода есть.
ЗЫЖ
Сдается мне, что вы хотитЯ из крана-штабелера манипулятор под управлением ЧПУ сделать, ну...ну ветру вам попутного.
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 07.05.2013, 12:26
про это ничего сказано не было - было желание диференциал забабахать, для объединения двух движков - быстрое перемещение и дальнейшая точная подводка. Только если один движок, то есть смысл послать планетарку лесом - слишком муторная механизма. Да и шаговый не обязательно, можно ведь и регулятор частоты с обратной связью от датчика положения или даже постоянного тока. А можно как в приводе CD - шустрый но не точный привод на перемещении всего девайса и сверхточный привод с малым ходом непосредственно на самой линзе.
Но сдается мне что если в стелажи толкать паллеты, то все можно и на чистой механикее соорудить - у нас так телеги позиционировались - ригель выдвигался и как замок защелкивался в специальном пазу возле путей. Можно и при выдижении вил центрироваться специальными направляющими...
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Ищу ГОСТ на зубчатую передачу ЗаяцБо Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 14.12.2010 15:54
