Статический момент полусечения для тавра
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Статический момент полусечения для тавра
Непрочитано 02.05.2013, 19:45 #1
Just Dream
Добрый день, помогите вычислить вручную статический момент полусечения для тавра(см. вложение) относительно оси Х. В программе определяет 48,01 см3.
Название: C__Users_Just_Documents_Чертеж1 Model (1).jpg
Непрочитано 02.05.2013, 21:34
Малевич
конструктор (машиностроение)
Сообщение от Just Dream Посмотреть сообщение
...вычислить вручную момент полусечения для тавра(см. вложение) относительно оси Х. В программе определяет 48,01 см3.
Где проходит ось Х и что есть полусечение для тавра - половинка его относительно верт. оси симметрии? Тогда, похоже, прога считала относительно нижней грани: (12,5+11,2)*4,04/2 = 47,9 см3. Мелкую недостачу можно списать на катет или радиус.
Малевич вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.05.2013, 22:07
Just Dream
Вот относительно вертикальной оси статический момент полусечения найти даже просто, не могу понять как программа считает относительно горизонтальной (X)
ID:	102398  Нажмите на изображение для увеличения
Название: C__Users_Just_Documents_Чертеж2 Model (1).jpg
Just Dream вне форума
Непрочитано 02.05.2013, 23:04
Малевич
Брешет, кмк: Yc центра тяжести как раз 4,04 см, а относительно него стат. момент = 0 по определению.
ЗЫ. Прикинул с калькулятором; похоже, вот что прога сотворила: расчитала часть неравновесного сечения, скажем, вниз от цт (ось Х), а остальное попросту отбросила.
12,5*(4,044-0,5) + 0,8*(4,044-1)^2/2 = 48,01 см3.
Или вверх, что то же самое:
(15-4,044)^2*0,8/2 = 48,01 см3.
Малевич вне форума
Статический момент сдвигаемой части сечения брутто Иван 80 Конструкции зданий и сооружений 110 19.03.2015 12:53
Момент инерции и момент сопротивления составного сечения Shnur_ds Прочее. Архитектура и строительство 127 13.02.2014 18:48
крутящий момент в ферме diek Конструкции зданий и сооружений 22 08.08.2012 14:12
помогите момент инерции подсчитать укаууфйцй Прочее. Архитектура и строительство 14 02.06.2012 03:54
Нюансы расчета сваи на горизонтальную силу и момент Дмитрий Основания и фундаменты 10 11.11.2005 08:54
