Определение прогибов вала
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Определение прогибов вала
Непрочитано 12.05.2013, 17:28 #1
efremushkin
Доброго времени суток. Прошу вашей помощи так как эта задача поставила меня в тупик. Для расчета вала на поперечные колебания необходимо знать прогибы. Могу ли я найти значения прогибов с помощью формулы v=(P*L^3)/(48*E*J). Заранее благодарен за ваши ответы. [IMG]http://img248.**********.us/img248/8470/progib.jpg[/IMG]
Непрочитано 12.05.2013, 18:51
Palomnic
ПГС
А меня поставили в тупик ваши опорные реакции о_О Это у вас не прогиб, а выгиб получается =)
Ну не суть. Нет, формулой вы воспользоваться не можете, так как у вас нагруженная левая консолька, а формула дана только для прогиба от одной силы в середине балки. Так что по полной программе
Мор, Верещагин, Симпсон, сложение эпюр ) Хотя, нет.. Симпсон, наверное, не нужен.... у вас, скорее всего, просто трапеции получаться.
Да, и при построении единичной эпюры не забудьте, что вы именно ищите, прогиб или угол поворота
Последний раз редактировалось Palomnic, 13.05.2013 в 15:32.
Palomnic вне форума
Непрочитано 13.05.2013, 14:20
Малевич
конструктор (машиностроение)
Самое оно у ПГС-ников спрашивать - у них что ни конструкция, так сплошь и рядом валы крутятся. о_О Сейчас ещё Максвелла-Кремону насоветуют.
Формула хорошая, но тут она не годится, поскольку действуют две нагрузки: распределённая от веса вала и консольная от шестерни. Потребуется аж два типовых выражения, кои можно подсмотреть в любом справочнике по сопромату (Писаренко, например) или даже в 1-м томе Анурьева. Результирующая деформация получится простым суммированием результатов с учётом направления перемещений.
Малевич вне форума
Непрочитано 13.05.2013, 15:28
Palomnic
ПГС
Сообщение от Малевич Посмотреть сообщение
Молиться той рукой сначала научитесь, еретики! (читай в правильную сторону эпюры рисовать) =)))
А потом мы с вами сядем и подумаем о том, какую это вы такую новую физику придумали, что сопромат у вас вдруг стал "ДРУГИМ" о_О
Тем более, в рамках данных условий.
И, да, с Максвела-Кремоны это вы после нас слезли, ибо метод "вырезания узлов" был как раз таки для ферм разработан. И сюда он, кстати, вообще ни каким боком.
По поводу распределенной нагрузки от вала - согласен, чот тоже проморгал
Последний раз редактировалось Palomnic, 14.05.2013 в 11:52.
Palomnic вне форума
Непрочитано 13.05.2013, 16:03
Малевич
Сообщение от Palomnic Посмотреть сообщение
Это просто так приплёл, учёного словца ради. А Риттеру мы, между прочим, тоже обучены.
Вообще, искоренять, имха, надо такие темы на корню ввиду нежелания открыть типовую табличку в справочнике. Независимо от раздела форума.
Малевич вне форума
Непрочитано 13.05.2013, 18:06
Молится той рукой сначала научитесь, еретики! (читай в правильную сторону эпюры рисовать) =)))
Тему, тем не менее перенес, ибо, к конструкциям зданий она никаким боком...
Непрочитано 16.05.2013, 10:14
JT
Строитель
Нижний Новгород
Прогиб максимальный слева - 0,52мм
Посредине выгиб вверх - 0,6мм
Справа прогнется вниз на 0,14мм
Тип файла: pdf Вал.pdf (125.8 Кб, 293 просмотров)
JT вне форума
Непрочитано 16.05.2013, 13:02
Tyhig
А вал вращается ?
Надо ли учитывать центробежную силу ?
Ведь она будет неравномерна с разных сторон... Из-за того самого прогиба о котором речь... + в валах ещё обычно всякие канавки делаются...
Tyhig вне форума
Непрочитано 16.05.2013, 13:10
JT
Строитель
Нижний Новгород
В условиях задачи частоты вращения вала нет. Прогибы выше получены при статичном расчете. Если учитывать вращение, то придется учитывать и центробежные силы, и собственные частоты и явление резонанса и пр.
JT вне форума
Определение "Цоколь здания" ganesh Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 61 16.08.2018 18:38
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Определение прогибов балки относительно местных осей LeTO Лира / Лира-САПР 10 13.10.2015 09:52
Определение прогибов элементов перекрытий по физиологическим требованиям msv_mnv Конструкции зданий и сооружений 1 19.09.2013 16:38
Стеклянный пол Определение прогибов Зодчий 7 Конструкции зданий и сооружений 16 03.12.2008 14:49
