Фаска болтов Проблема с построением
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Фаска болтов Проблема с построением
Непрочитано 12.05.2013, 21:00 #1
Enter
Для всех ли болтов фаска определяется соотношением c=0,15d? потому как у меня дан болт с направляющим подголовком М20, получается что фаска должна быть 0,15*20=3. И получается что диаметр круга на конце болта 14, но по условию он должен быть 18. В чем дело?
Непрочитано 12.05.2013, 21:04
Enter, ты уверен, что вопрос касается именно AutoCAD?
Автор темы   Непрочитано 12.05.2013, 21:07
Enter
переместите куда положено тогда
Enter вне форума
Непрочитано 12.05.2013, 21:09
Блин!!!! И куда положено? Вопрос к чему относится? К строительству, машиностроению, построению болта в AutoCAD / SolidWorks / Inventor / ProE? Кто, кроме тебя, это знает?
Автор темы   Непрочитано 12.05.2013, 21:12
Enter
Вопрос по построению болта в автокаде, а структуру форума и его рубрики определяет амдинистрация форума, поэтому я не знаю, куда у вас положено относить подобные вопросы. Скорее это вопрос по ГОСТу
Enter вне форума
Непрочитано 12.05.2013, 21:30
Сообщение от Enter Посмотреть сообщение
Определяет, а не распределяет темы. Желательно их сразу создавать в нужном разделе.
Вопрос, скорее, по построению болта, вне зависимости от софта. Перемещено в "Машиностроение"
Теперь по теме:
Каким боком, вообще, выделенный на рисунке размер, имеет отношение к фаске?
Автор темы   Непрочитано 12.05.2013, 21:42
Enter
то есть подобная несостыковка размеров это нормально для данного типа болта?
Enter вне форума
Непрочитано 12.05.2013, 21:52
Нестыковка чего с чем? О какой фаске вообще идет речь? На головке болта? И откуда, кстати, картинка?
Автор темы   Непрочитано 12.05.2013, 21:59
Enter
о фаске, которая на конце резьбы. если сначала делать у болта резьбовую часть вместе с фаской с двух концов, а потом присоединять к этой резьбе ту часть, что выделена на картинке, то можно заметить, что основание с двух сторон у резьбы 14, а подсоединяемая часть имеет основание 18.
Enter вне форума
Непрочитано 12.05.2013, 22:39
Из какого источника цифра?
Фаска, вообще говоря, привязана к шагу резьбы, а не к его диаметру.
Автор темы   Непрочитано 12.05.2013, 23:57
Enter
14-то? из здравого смысла. если у нас диаметр 20, и мы сделали фаску 3 мм под 45 градусов, значит относительно диаметра это сказалось на 6 мм. 20-6=14.
как это? а формула c=0,15d тут не действует?
Enter вне форума
Непрочитано 13.05.2013, 00:23
Логично. Только непонятно, почему нам надо делать фаску именно 3х45?
http://www.standartov.ru/norma_doc/16/16486/index.htm
а формула c=0,15d
про другую фаску, а именно, на "входе" резьбы, а не на "выходе". И то, только для построения в чертежах на первом курсе института. Потому как эта фаска должна перекрывать высоту резьбы для лучшего захода инструмента, а следовательно, зависит от шага резьбы. В реальной жизни она не обязательно 0,15d.
Непрочитано 13.05.2013, 09:25
Ivan_Ivanov
Это болт по ГОСТ 15590-70 я так понял, сделал малюнок простенький в КОМПАСе с помощью "Конструкторской библиотеки", получил вот что(см.рисунок). Короче ГОСТ откройте и почитайте!!!
Название: Болт М20 ГОСТ 15590-70.jpg
Ivan_Ivanov вне форума
Непрочитано 13.05.2013, 09:38
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
c=0,15d
Так всё-таки откуда цифра? Любопытство загрызло...
"Это болт по ГОСТ 15590-70 я так понял"
Иван Иванов, этот ГОСТ для накатки резьбы, а человеку нужно для выхода . Или галтель для упрочнения.
Сделать просто очень сложно.
Последний раз редактировалось uraltay, 13.05.2013 в 09:56.
uraltay вне форума
Непрочитано 13.05.2013, 10:09
Ivan_Ivanov
Не пойму я что человеку нужно на самом деле, т.е. болт не стандартный(не гостированный)? Зачем и куда в таком случае? Вообще если сбег резьбы тогда Выходы резьбы, сбеги, недорезы, проточки и фаски по ГОСТ 10549-89. (Анурьев Т.1 стр.496 2001г.). И книги для ПТУшников меньше читайте с вашими 0,15d
Непрочитано 13.05.2013, 10:44
Забудьте о ГОСТах. Задание чисто учебное и преподаватель застрелит на месте, если нарисовать не 0,15d, а то что написано в тоненькой книжечке, которую еще и перепечатывать нельзя (а он ее и в глаза не видел).
А по конструктиву это винт "нетеряшка"
Непрочитано 13.05.2013, 10:53
эта фаска может быть и больше, чем диаметр d1
См. ГОСТ 12414-94
Концы болтов, винтов и шпилек. Размеры.
Рисунки там наглядные имеются.
PS "наибольший диаметр торца стержня D должен быть меньше внутреннего диаметра резьбы" (с)
Последний раз редактировалось Хмурый, 13.05.2013 в 11:08.
Непрочитано 13.05.2013, 10:55
Так я еще раз говорю, что 0,15d -это не та фаска...
Непрочитано 13.05.2013, 11:01
uraltay
конструктор-механик
Вряд ли, резьба слишком длинная. Скорее всего
uraltay вне форума
Редактор блоков, проблема при двойном клике Klim007 AutoCAD 5 08.09.2024 21:14
Какой документ регламентирует затяжку фундаментных болтов (кроме Пособия к СНиП 2.09.03-85) Aragorn Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 07.02.2012 11:53
Анкеровка болтов только на срез в ЖБ beginnner Железобетонные конструкции 3 27.07.2011 18:47
Проблема с автоматическим построением сетки Stas_SPb ANSYS 8 02.02.2011 18:11
Проблема с построением 3D объекта Kayako AutoCAD 6 23.12.2010 16:47
