По какому СП вести расчет при температуре грунтов -0,1/-0,2?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > По какому СП вести расчет при температуре грунтов -0,1/-0,2?
Непрочитано 13.05.2013, 14:24 #1
ЙУрик
Имеется пластичномерзлый грунт. Согласно графику термокаротажа температура меняется от -0,1 до -0,2 (на гл. 10 м).
В СП "О и Ф на ВМГ" расчетные сопротивления начинаются с температуры грунта -0,3. В СП "СФ" грунты талые. Каким образом вести расчет бурозабивной сваи по устойчивости на воздействие сил морозного пучения?
Непрочитано 14.05.2013, 05:36
Alex_26
По II типу как для талых грунтов
Alex_26 вне форума
Непрочитано 14.05.2013, 05:47
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
Alex_26, не верно...
Грунт в естественном состоянии мерзлый? Тогда "О и Ф на ВМГ".
Время разбрасывать камни....время собирать...
Гоша вне форума
Непрочитано 14.05.2013, 06:16
Alex_26
Не верно Он не мерзлый - при температуре минус 0,1-0,2 (и это на глубине 10 м! Выше естественно еще выше) - смотрим п. 5 и табл. 2 приложения 1 СНиП 2.02.04-88 находим температуру начала замерзания грунта - потом сравниваем с данными геологии (помня об определении "охлажденный грунт" и "температура начала замерзания" в ГОСТ 25100-95) и получаем что эти грунты не имеют в своем составе льда - что не позволяет их отнести к мерзлым грунтам. Все это верно для всех грунтов за исключением наверное только песчаных не засоленных грунтов.
Alex_26 вне форума
Непрочитано 14.05.2013, 08:43
Владимир.
Проектирую
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Смотря когда. Зимой наоборот
Не из чего это не следует. Нужны характеристики грунта
Владимир. вне форума
Непрочитано 14.05.2013, 08:58
Alex_26
Да, только к сожалению приходится учитывать круглогодичную эксплуатацию, да к тому же зимой до метров 3-х глубины как раз и возникает пучение а вот ниже этих 3-х метров температура то не сильно то и меняется!
По моему опыту - именно так, если у вас есть другой вариант - расскажите. Характеристики конечно нужны, бесспорно. И кстати правильно вам ТС указывает - все расчетные данные в таблицах СНиП начинаются с температуры -0,3 град, я так полагаю, что и авторы СНиПа как минимум грунты с большей (чем указанная) температурой как минимум считают, ну скажем так, "не доверительными".
Alex_26 вне форума
Непрочитано 14.05.2013, 09:12
crosandr
Инженер-строитель
А вот не факт. -0,1 градуса насколько точно замерили? Пробы грунта брали?
crosandr вне форума
Непрочитано 14.05.2013, 09:36
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
Alex_26, не обижайтесь- но опыта у Вас маловато..тем паче с вмг...поищите публикации о высокотемпературных ВМГ... (смеются обычно последние...)
Гоша вне форума
Непрочитано 14.05.2013, 10:29
Alex_26
Сообщение от Гоша Посмотреть сообщение
И не собираюсь - не тяну, знаете ли на к.т.н. - поэтому и написал "по моему опыту". Насчет высокотемпературных - это конечно хорошо и замечательно, но по поиску бегло набранному в Гугле почитал - общие фразы там типа такие (на память): "надо быть очень осторожными проектируя...", "при незначительном повышении температуры отличаются резким снижением несущей способности...", "требуют предварительного замораживания..." и т.д., ах да еще - "диссертация", поэтому отходя от научных изысканий и возвращаясь к реалиям проектирования - у нас в практике такие грунты никто и не догадывался относить к вечномерзлым (да и СНиП к этому не располагает). Теоретизировать конечно можно - но спать хочется спокойно. Да, кстати в разных публикациях к высокотемпературным отнесены грунты то от минус 1 до 0, то от минус 2 до 0, так что при любом раскладе грунты ТС относятся к пограничному состоянию.
Все выше сказанное конечно же относится к личному мнению - поэтому если вы сочтете нужным и расскажете что либо подробнее - то я буду только рад узнать что то новое! Учится никогда не поздно. (Смеяться? Нет, и не думал!)
Alex_26 вне форума
Непрочитано 14.05.2013, 12:24
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
Alex_26, это не только личный опыт- это знания...То, что у вас с этим не считаются- ваши проблемы...( очевидно не обжигались..)..Успехов!
Гоша вне форума
Непрочитано 14.05.2013, 12:30
Alex_26
Спасибо, информация - исчерпывающая!
Alex_26 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2013, 12:31
ЙУрик
Более подробная информация по изысканиям...
Тип файла: doc Грунты.doc (246.5 Кб, 228 просмотров)
ЙУрик вне форума
Непрочитано 14.05.2013, 13:29
Alex_26
У меня получается какая то фигня! Гоша вместо того что бы злиться – лучше проверьте!
ЙУрик – для грунта ИГЭ-28 Песок средний - указана степень засоленности грунта - 0,006 и влажность мерзлого грунта 19 проц, если считать по СНиП 2.02.01-88 Прил. 1, п. 5 то концентрация порового раствора у меня составляет 0,3 (а у ваших геологов 0,0003 – не знаю может я не прав – но для меня 19% это 0,19 в долях единицы – а ваши геологи ставят в %??). Далее если открыть СНиП 2.02.01-88 Прил. 1 табл. 2 то этой (0,3) степени засоленности для песчаных грунтов будет соответствовать температура начала замерзания грунта где-то минус 2,2 град (в геологии указана минус 0,04 - может геологи опытные испытания проводили, а может и простая арифметическая ошибка?)
Далее по ГОСТ 25100-95 (по определениям) сравнивая температуру вашего грунта (минус 0,2) и температуру начала замерзания (минус 2,2) получаем что у нас грунт не мерзлый (и уж тем более не твердомерзлый), а охлажденный (талый то есть!).
А для слоя ИГЭ-22 у меня вообще не получается определить температуру начала замерзания при указанных характеристиках – чушь какая то выходит – концентрация порового раствора выходит 0,2 – а таких значений в таблице СНиП нету
Alex_26 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2013, 10:54
ЙУрик
Dsal=0,006% в д.е. это 0,00006. Для определения температуры замерзания Tbf необходимо найти концентрацию Cps, в ингридиенты формулы для Cps входят Dsal и Wtot (по изысканиям Wtot=20%, что соответствует в д.е. 0,2). Cps=0,00006/(0,00006+0,2)=0,00029991=0,0003
Согласно таблице 2. методом нехитрой интерполяции получаем температуру замерзания Tbf=0.036C, как и получилось у геологов.
В итоге имеем грунт, температура которого ниже температуры замерзания, т.е. он замерз. Но почти незамерз... Его можно посчитать как талый по характеристикам из таблицы, но будет ли этот расчет достаточно верным? А можно посчитать как мерзлый, взяв характеристики как для грунта с температурой -0,3, что тоже ведет к завышению значения несущей способности...
ЙУрик вне форума
Непрочитано 15.05.2013, 11:58
Alex_26
Сообщение от ЙУрик Посмотреть сообщение
Блин, в единицы измерения глянул на строчку ниже и принял эти значения уже за доли единицы! Сильно они маленькие! Так же как и температура начала замерзания - с такими точно никогда не сталкивался - обычно температура начала замерзания составляла что то около 1 градуса. (наверное действительно опыта не хватает!).
Wtot
Может Wm?
Вот я про это "почти" и говорю - а если учесть еще возможное техногенное растепление грунтов - то принятие в расчете данного грунта как твердомерзлого (без дополнительных мероприятий) я бы посчитал не обоснованным оптимизмом.
Alex_26 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2013, 12:31
ЙУрик
Согласно СНиП 2.02.04-88, прил. 1, п.5, формула 2, для определения Cps, нам необходима суммарная влажность Wtot.
Просчитав сваю по двум СП, пришел к выводу, что несущая способность бурозабивной сваи в талом грунте в лидере на 1-2 см меньше диаметра сваи меньше ("благодаря" коэффициенту условия работы грунта на боковой поверхности 0,6), чем несущая способность бурозабивной сваи в лидерную скважину пластичномерзлого грунта с температурой -0,3.
Поэтому было решение принять длину сваи по худшему варианту. Но верность значения несущей способности носит весьма приблизительных характер. Может со временем ктото расскажет как правильно посчитать это дело...
Всем спасибо :о)
Последний раз редактировалось ЙУрик, 15.05.2013 в 12:36.
ЙУрик вне форума
Непрочитано 15.05.2013, 12:51
Alex_26
Хм, у меня видимо плохая копия этого СНиПа - у меня стоит Wm - влажность мерзлого грунта между включениями льда!
Подозреваю что Гоша мог бы что-то сказать - но он молчит.
Alex_26 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2013, 13:17
ЙУрик
По СП расшифровка формулы гласит... W - влажность засоленного грунта, принимаемая для грунтов с льдистостью
itot<=0,4 равной Wtot, а с itot>0,4 равной Wm.
ЙУрик вне форума
Непрочитано 15.05.2013, 13:52
Alex_26
Угу прочитал. Я то еще по СНиПу смотрю. Надо будет обдумать это изменение, может с геологами обсудить.
Alex_26 вне форума
Расчет сваи на горизонтальную нагрузку по СП и СНиП Sanyaf Основания и фундаменты 58 13.02.2023 21:21
Снижение модуля упругости согласно СП и здравого смысла. Расчет по прочности. Tym Конструкции зданий и сооружений 112 02.12.2022 19:14
Где правильнее расчет болтовых соединений в СП или СНиП? eilukha Конструкции зданий и сооружений 14 21.05.2010 15:27
