Необходимость ребер жесткости в оголовке металлической сваи
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Необходимость ребер жесткости в оголовке металлической сваи
Непрочитано 15.05.2013, 06:38 #1
Retee
Доброго времени суток.
Конструкция оголовков - в приложении. Как обосновать необходимость рёбер помимо конструктивных требований?
Пока есть вариант - задать в лире сваю пластинкой, горизонтальную пластину и ребра - также, приложить нагрузку из различных загружений и посмотреть напряжения в ребрах и гориз. пластине. Возможен ли такой подход?
Добавлено: ростверк для наглядности тоже прикладываю. Расположение колонны будет центральным. База запланирована шарнирной, вертикальная сила 140т максимальная.
Название: конструкция оголовков.jpg
ID:	103264  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ростверк в плане.jpg
ID:	103266  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ростверк в разрезе.jpg
Последний раз редактировалось Retee, 15.05.2013 в 07:23.
Непрочитано 15.05.2013, 07:10
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Не сталкивался с металлическими сваями.
А зачем верхняя горизонтальная пластина?
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2013, 07:12
Retee
Для опирания металлического ростверка.
Retee вне форума
Непрочитано 15.05.2013, 07:21
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Ну вот нужно смотреть это опирание. Если нагрузка окажется не по центру, то пластина может начать работать на изгиб, может t20 и пройдет, но надежнее ребра поставить.
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2013, 07:22
Retee
Дело в том, что раньше всегда делали с ребрами. И на монтаже проще - нету потолочных швов, и надежнее.
Сейчас заказчик просит отказаться от ребер или обосновать их применение.
Retee вне форума
Непрочитано 15.05.2013, 07:42
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
А куда потолочный шов денется? Если с ребрами, то пластину к трубе не варите что ли? Смещений ростверка от свай не бывает, всегда все точно по центру?
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2013, 07:50
Retee
Давайте не будем придираться) Случайный эксцентриситет никто не отменял, я и не спорю.
Имею ввиду, что смещения такого, как на чертеже не будет.
Если с ребрами, то варим к трубе рёбра, но тут дело в другом.
В 1м варианте сопряжение только за счет потолочного шва, качество которого, как правило, страдает и пластину просто напросто гнёт. Горизонтальная поверхность уже не получается горизонтальной.
Во 2м варианте рёбра помогают избежать этих проблем.
Меня интересует расчет рёбер, точнее их необходимости. Сравнение вариантов не требуется)
Retee вне форума
Непрочитано 15.05.2013, 07:55
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Ну так я и веду к этому случайному эксцентриситету. Если ростверк сместится и окажется на краю пластины, то заработает и пластина на изгиб, и ребра, и вертикальные сварные швы. Если монтаж идеальный, то ничего не нужно, кроме расчета сварных швов крепления растверка к пластине.
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2013, 07:57
Retee
Простите, сразу Вас не понял)
Но невозможно без расчета сказать будет ли достаточно одной пластины с потолочным швом, пускай даже с каким-то понижающим коэффициентом или нужны ребра.
Retee вне форума
Непрочитано 15.05.2013, 08:10
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Ну это как бы обычная практика, делать все с запасом с возможностью что-то поправить или подвинуть по месту дабы установить в проектное положение. Поэтому данное решение, даже конструктивно необходимое. Можно конечно как уже говорил воткнуть t20, но потолочный шов + толщина стенки трубы вряд ли обеспечат равнопрочное соединение. Значит ребра как не крути. Какая труба кстати?
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2013, 08:37
Retee
Труба 325х8, пока решил посчитать, так как думаю. О результатах отпишусь.
Нужно обосновать заказчику применение ребер чем-то большим, чем просто конструктивные требования)
Retee вне форума
Непрочитано 15.05.2013, 09:00
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Сообщение от Retee Посмотреть сообщение
Вот промажете, будите по месту наваривать. Заказчик на них сэкономить хочет? Хотя стенка трубы позволяет хороший шов сделать. Плиту потолще, а на трубе разделку кромки. По металлу получится то же, а трудоемкость больше.
У меня другая ситуация - уменьшают основные сечения, а потом ставят ребра где надо и где не надо по толщине в 2 раза больше чем нужно, как будто они скомпенсируют несущую способность...
Krieger вне форума
Непрочитано 15.05.2013, 09:36
Alex_26
Не совсем понятно про потолочный шов - в обычном же строительстве такие сваи (из труб) не встречаются? А на северах - они буроопускные - и все идет готовое с завода - на стройке ничего варить не надо!?
Alex_26 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2013, 10:26
Retee
Оголовки то с завода идут, по диаметру сваи, допуск конечно имеется небольшой, но в итоге всегда ровненько встают. То есть надел оголовок, приварил рёбра, пошел дальше. То, что трудоемкость больше - согласен.
Дело как раз на севере - но у нас бурозабивные, ибо требование заказчика + мерзлота несливающегося типа, а кое где и вовсе талые грунты. С завода приходят трубы и оголовки отдельно.
Retee вне форума
Непрочитано 15.05.2013, 10:35
mutukpuv
A while ago... работал я на северах и были там такие сваи... брали трубу, плющили одын конец и забивали... затем срезали разбитый конец... если делали фаску то ребра не ставили, но требовали делать неразрушающий контроль, если срезали чем придётся, то крепили через рёбра.
mutukpuv вне форума
Непрочитано 15.05.2013, 13:48
kentonella
КМД
Самара
Потолочный шов не имеете права включать в рассчет, так что только с ребрами. Вот Вам и обоснование.
Холост
kentonella вне форума
Непрочитано 15.05.2013, 19:28
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Я бы еще потребовал обоснования длины швов по полметра
Обосновать ребра можно необходимостью экономить на толщине листа с офигенными свесами.
Обосновать необходимость офигенности свесов можно большими среднестатическими отклонениями осей свай в плане.
Таким образом, при обеспечении определенной точности забивки свай в плане свесы не нужны. При определенной точности обрезания свай после забивки пластины вообще не нужны - разве что для герметизации свай
Оголовки металлических свай - это белое пятно в строительстве
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2013, 06:11
Retee
kentonella, а можно ссылочку на документ?
Ильнур, а правомерной ли будет ссылка на пункт СП 16.13330:
9.4.4 Стенки внецентренно-сжатых (сжато-изгибаемых) элементов сплошного сечения (колонн, стоек, опор и т.п.) при предельной условной гибкости стенки >2,3 следует, как правило, укреплять поперечными ребрами жесткости в соответствии с требованиями 7.3.3.
Правда там только коробчатые сечения.. У меня труба, и я не понимаю что брать за расчетную высоту hef. В коробчатых принимается ширина стенки, а в трубе?
Последний раз редактировалось Retee, 16.05.2013 в 06:17.
Retee вне форума
Непрочитано 16.05.2013, 06:30
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Нет. Это не твой случай.
Krieger вне форума
Непрочитано 16.05.2013, 11:18
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... что брать за расчетную высоту hef. В коробчатых принимается ширина стенки, а в трубе?
Вы хотите, как я понимаю, обосновать через локальную устойчивость. В принципе правильно, правда нужно считать не как плоский лист, а как кривую оболочку. Такие расчеты есть например в Вольмире.
Но все же обосновать нужно через правду - лист же нужно подпереть от изгиба. Ребра же не для укрепления стен трубы, правда?
А вот обратное - т.е. ненужность свесов листа - должен обосновать Заказчик: пусть даст гарантии (или задание), что сваи будут забиты с отклонением в плане +/-20 мм.
И фсе.
Воскресе
Ильнур вне форума
Сопротивление под нижним концом сваи РИТ studios Основания и фундаменты 22 11.11.2012 00:45
Определение жесткости КЭ-51 при моделировании сваи в пк Лира при действии отрицательной нагрузки на сваю Женя констр Лира / Лира-САПР 15 29.02.2012 22:59
Погружение металлической сваи в песчаник Selkoff Металлические конструкции 12 01.04.2010 10:40
Узел сопряжения металлической сваи с металлическим ростверком марьяна Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 17.05.2009 09:31
