Принцип конструирования небольшого купола
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Принцип конструирования небольшого купола
Непрочитано 15.05.2013, 08:17 #1
Саша1983
День всем добрый. Имеется задача законструировать купол (диаметр 5,8 м, подъём 0,7 м) из стальных элементов. Можно ли принебречь пологостью и рассчитать всё это как плоскую стальную балочную клетку? К нижнему кольцу приложу небольшой распор, верхнего кольца не будет, просто соединение на сварке. Купол открытый, не помещение, просто архитектурный элемент. Предварительно считал в скаде оболочку толщиной 2мм без поддерживающих элементов, всё прошло, но я понимаю, что расчёт какой то липовый получается
Непрочитано 15.05.2013, 11:23
fint
Сообщение от Саша1983 Посмотреть сообщение
оболочка то тут причем? "замоделируй" стержнями, учти пологость - получи усилия, распор - подбери сечения. а то и по рабоче-крестьянски сделай
рассчитай всё это как плоскую стальную балочную клетку
fint вне форума
Непрочитано 15.05.2013, 11:33
Сталин
ГИП-ХРИП
Белгород,
Есть стандартные решения по куполу: 1- нижнее кольцо растянутое (нужно распор воспринять), 2-верхнее кольцо сжатое. Состыковать все балки без верхнего кольца будет невозможно, пояса мешать будут. Я советую принять хотя бы вверху труду диаметром от 200мм, тогда будет возможносостыковать былочки. Если это архитектурный изыск, то можно всё сделать из крыглых труб или из квадратиков
В поисках ошибок !
Сталин вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2013, 12:10
Саша1983
спасибо, делаю по обоим вариантам, верхнее кольцо, действительно необходимо (кто бы мог подумать... ))))
Саша1983 вне форума
Непрочитано 20.05.2013, 08:32
3MEi86
Хабаровск
Да-а-а. Думай Саша... думай.
3MEi86 вне форума
расчет купола Жека Конструкции зданий и сооружений 23 07.09.2013 19:19
Вариантное проектирование металлического купола Annetochka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 21.04.2013 23:14
Сложности при построении геодезического купола в ПК Лира Леонтьева Юлия Лира / Лира-САПР 6 09.03.2013 22:20
AutoCAD Architecture 2008 модель купола Backbird Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 07.04.2008 22:02
