Размер блока по таблице
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Размер блока по таблице
Непрочитано 15.05.2013, 12:18 #1
Positron
Вкраце, есть таблица с размерами, надо чтоб лисп по таблице менял копии динамических блоков. Во вложении подробный пример.
Подробнее:
Имеется - копии динамических блоков и таблица в ней ячейки Размеры (Высота и Ширина)
Необходимо:
1. Выделить (указав мишкой) строку
2. Указать копию блока и копию заголовка
3. Лисп копирует из таблицы ячейку "Высоту" вводит в размер "D1"
4. Лисп копирует из таблицы ячейку "Ширина" вводит в размер "D2"
DWG 2007
Размер блока по таблице-2.dwg (326.6 Кб, 779 просмотров)
Непрочитано 15.05.2013, 12:46
Boxa
КЖ; C#
У Вас какой то затык в написании программы, или Вам нужно готовое решение?
Если последнее, то Вам сюда: http://forum.dwg.ru/forumdisplay.php?f=33
Boxa вне форума
Непрочитано 15.05.2013, 13:13
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
Сообщение от Positron Посмотреть сообщение
Необходимо:
5. Быстро!
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
+1
Do$ вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2013, 17:48
Positron
"Затык" есть, не знаю как реализовать связь 2ух ячеек с 2мя размерами динамического блока хотябы на уровне адресов+ связь ячейки с полем в копии текста.
С лиспами у меня слабовато медленно учу, но времени на всё не хватает, работа седает время. Думал обратится за помощю или подсказкой, а описал по пунктам в надежде качественно приподнести вопрос.
Positron вне форума
Непрочитано 15.05.2013, 22:01
Boxa
КЖ; C#
Вы лучше код покажите, возможно найдутся помощники. Я в лиспе вообще профан.
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2013, 01:04
Positron
в данном вопросе по сути и есть костяк кода ("связь 2ух ячеек с 2мя размерами динамического блока"), а как уже написал я слабоват в лиспах, то и не смогу дать ответ, программисту такое под силу, в моём случае мне до програмиста как до неба...
Positron вне форума
Хранение определения блока в отдельном файле. Динамические изменения вхождений hwd Динамические блоки 25 18.10.2011 15:52
Странное поведение динамического блока высотной отметки hwd Динамические блоки 12 08.09.2011 11:15
Как перенести в чертеж блок из файла библиотеки блоков Main Urod Программирование 8 03.02.2010 14:15
Перевод имени блока в имя переменной и обратно Supermax Программирование 11 14.12.2009 23:26
Изменение размера в эскизе и таблице. Arkanoid AutoCAD 9 14.05.2009 08:46
