"Неопределенный тип линии" ошибка в VBA
Тип линии надо загружать. И при этом не забывать про локализации и имена типов линий в них.
If Not (found) Then acDoc.Linetypes.Load "DASHED", "acad.lin" - ну так по идее эта строка и должна загрузить нужный тип в чертеж. или не верно ?
загружал типы линии в ручную! Цитата:
В английской версии тип линии HIDDEN, в русской - ШТРИХ (насколько я помню). Ну и тому подобное, типы линий надо сопоставлять вручную. На caduser.ru в "Готовых программах" была тема по загрузке типа линии в чертеж независимо от локализации AutoCAD.
И еще момент - чертеж что, выполняется в дюймах?
Тогда почему тип линии грузится из acad.lin, а не из acadiso.lin?
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? | Wayne Rooney | Лира / Лира-САПР | 3 | 22.11.2018 15:51 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. | Filя | Металлические конструкции | 330 | 09.02.2011 19:47 |
