Материал наружных стен здания ФОКа 27х15, в котором расположены сауны и бассейны
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Материал наружных стен здания ФОКа 27х15, в котором расположены сауны и бассейны
Непрочитано 16.05.2013, 12:43 #1
Дежда
Екатеринбург
здание ФОКа 2х этажное - 27х15, конструктивная схема - с продольными несущими стенами, внутри ряд колонн, плиты жб длиной 9,0 и 6,0м опираются на продольные стены и балки (по внутреннему ряду колонн), на 1м этаже почти полностью бассейны. бани, душевые. Стены с наружным утеплением. Какому материалу отдать предпочтение кирпичу и камнб бетонному( стеновому блоку)?
Непрочитано 16.05.2013, 12:55
Sacha 63
инженер
Самара
Прочитайте СНиП II-22-81 особенно в части применения пустотелых камней в мокрых помещениях и делайте выбор.
Sacha 63 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2013, 13:56
Дежда
Екатеринбург
Не могу найти в СНиПе про использование бетонных камней в мокрых помещениях
Последний раз редактировалось Дежда, 17.05.2013 в 10:28.
Дежда вне форума
Непрочитано 17.05.2013, 14:00
Sacha 63
инженер
Самара
СНиП II-22-81* п.п. 1.3*
Применение силикатных кирпича, камней и блоков; камней и блоков из ячеистых бетонов; пустотелых керамических кирпича и камней, бетонных блоков с пустотами; керамического кирпича полусухого прессования допускается для наружных стен помещений с влажным режимом при условии нанесения на их внутренние поверхности пароизоляционного покрытия. Применение указанных материалов для стен помещений с мокрым режимом, а также для наружных стен подвалов и цоколей не допускается. Влажностный режим помещений следует принимать в соответствии со СНиП по тепловой защите зданий.
Если допускается использование обоих материалов предпочтение стоит отдать более технологичному и (или) дешевому (но это уже хотелки заказчика).
Sacha 63 вне форума
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
Расположение санузлов и душевых у наружных стен здания База 415 Архитектура 32 20.01.2015 08:25
Расположение санузлов и душевых у наружных стен здания? Rustam Архитектура 5 18.06.2011 21:28
Материал для наружных самонесущих стен Groove10 Конструкции зданий и сооружений 20 11.12.2007 10:25
