Сопряжение стержня колонны с пластинами перекрытий в балочных перекрытиях
Ярославль
Ярославль
Если провести сравнительный анализ армирования, то увидим следующую картину:
плита перекрытия: 1. нижняя арматура плиты перекрытия по x по 2-м вариантам примерно идентична. 2. верхняя арматура плиты перекрытия по x по 1-му варианту больше (25см2/м против 22см2/м). 3. нижняя арматура плиты перекрытия по y по 2-м вариантам примерно идентична. 4. верхняя арматура плиты перекрытия по y по 1-му варианту больше (25см2/м против 22см2/м). балки перекрытия: 1. нижняя арматура балок по 1-му варианту больше, чем по 2-му на 1-2см2/м 2. верхняя арматура балок по 2-му варианту больше, чем по 1-му на 1-2см2/м (в 1-м варианте армирование балки в теле колонн игнорировалось) Изгибающие моменты в колоннах в целом больше по 2-му варианту на 5-10% |
Ярославль
Лично меня больше привлекает второй вариант, ибо момент в балке более правдоподобный получаем, и в колоннах моменты побольше. Плюс из плоскости балок плита передает на колонны изгибающий момент не только за счет жесткости на кручение балок (как в первом варианте). |
Сопряжение плиты и колонны в монолитном ж.б. | DTab | Железобетонные конструкции | 153 | 26.01.2018 16:45 |
Сопряжение монолитной колонны и фундамента | Deimos | Основания и фундаменты | 41 | 27.05.2008 17:05 |
Сопряжение колонн и перекрытий. Сейсмика | stoper | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 18.01.2008 10:16 |
Безбалочные плиты перекрытий и колонны многоэтажных каркасов | StrMech | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 18.10.2007 12:22 |
Смоделировать жесткое сопряжение колонны с фунд. плитой | Eucariot | Прочее. Программное обеспечение | 7 | 27.10.2006 15:27 |
