Помогите с выбором перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помогите с выбором перекрытия
Непрочитано 17.05.2013, 11:42 #1
анас
посоветуйте перекрытие для помещения размерами 11 600 х 8 600 мм. колонны не предусмотрены.
Тип файла: pdf фото.pdf (61.4 Кб, 153 просмотров)
Непрочитано 17.05.2013, 11:52
Полиэтиленовая пленка по деревянным рейкам :P
Нагрузки брать "от балды"?
Непрочитано 17.05.2013, 12:02
swell{d}
Düsseldorf
ж/б 20см
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2013, 12:03
анас
нагрузки на перекрытие? я любитель и помочь рассчитать нагрузки смогу только по подсказкам знающего. над перекрытием предположительно будет 4-х скатная крыша с покрытием из профилированного листа
анас вне форума
fint
ж/б 20см
лучше 22 см. по высоте плит.
fint вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2013, 12:10
анас
Сообщение от fint Посмотреть сообщение
если можно более содержательный ответ.
анас вне форума
Непрочитано 17.05.2013, 12:24
ugadaikto
г. Пермь
совсем?
ugadaikto вне форума
1 | #8
swell{d}
Düsseldorf
можно: http://dwg.ru/dnl/11195
swell{d} вне форума
Непрочитано 17.05.2013, 12:35
1 | #9
NorthernSky
Сборные плиты.
NorthernSky вне форума
Непрочитано 17.05.2013, 13:31
vik123
Что за помещение на перекрытии(жилье, офис, склад, спортзал, ангар для белазов?), какие полы?, наличие перегородок и их материал?
Перекрыть можно:
1. Монолитные ребрестые перекрытия. ребра через 1.5-2м ,приблизительно, 400х600h,
плита 120-160мм.
2. Монолитные безбалочные перекрытия (толщ. 220-250мм)
3. Стальные балки с шагом метра 2 (приблизительно двутавр Б40-45... перекрытие монолит по профлисту.
4. Сборные ж.б. плиты.
vik123 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2013, 13:39
анас
Сообщение от vik123 Посмотреть сообщение
на перекрытии нет помещений. только крыша. само помещение предназначается для работы с клиентами. перегородки из стекла и гипсокартона
анас вне форума
Ларсен
Кессонное перекрытие.Полезная нагрузка 700-1500 кг/м2.
Ларсен вне форума
Непрочитано 17.05.2013, 13:44
1 | #13
vik123
Сообщение от анас Посмотреть сообщение
Т.е. это офис?
Что значит только крыша? я всегда думал что крыша на стены опирается или на перекрытии стоят стойки на которые крыша опирается?
выбирайте:
1. Монолит.
необходимо выставить опалубку, поставить подпорки. расчитать нижнее перекрыти на нагрузку от нового и возможно то же поставить временные подпорки, связать арматурный каркас, как то подать навер бетон, провибрировать. опалубку снять после набора бетоном 70% прочности. все довольно грязно и мокро.
2. Сборный ж.б.
купить плиты (дороже чем бетон и арматура), перевезти, смонтировать краном (да .нужен монолитный пояс по стене толщ. 200-300мм.). в принципе все...
3.
Стальные балки и монолит по профлисту
выполнить монолитный пояс или подушки под балки. поставить балки, установить профлист в качестве несъемной опалубки, при необходимости поставить подпорки, установит арматурный каркас, подать бетон, провибрироавать. бетона и арматуры меньше чем в 1-м случае.
Последний раз редактировалось vik123, 17.05.2013 в 14:00.
vik123 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2013, 13:59
анас
Т.е. это офис?
это дополнительный офис банка.
да
анас вне форума
Непрочитано 17.05.2013, 14:05
vik123
но первым делом заказать проект и заплатить за это деньги. потом см. выше.
vik123 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2013, 14:22
анас
спасибо за содержательный ответ. ситуация такая. это реконструкция существующего здания. на фотке видно каким это помещение было до реконстр. колону вежливо попросили убрать.
2. Сборный ж.б.
сам склонялся к такому решению, просто интересовал совет опытных
Тип файла: pdf ajnj2.pdf (69.4 Кб, 71 просмотров)
анас вне форума
Непрочитано 17.05.2013, 14:26
vik123
но чтоб смонтировать сборняк, кровлю то разобрать придется. иначе как краном плиты подадите
vik123 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2013, 14:31
анас
само собой разумеется.
анас вне форума
Непрочитано 17.05.2013, 14:49
alisa
Питер
А никого толщина стен не смущает? Мне так вот очень интересно, какова высота перекрываемого этажа в чистоте, из чего стены?
alisa вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2013, 14:56
анас
alisa,
стены из кирпича. 380 мм. полтора кирпича. высота +/- 3м
анас вне форума
Помогите сделать спецификацию на план перекрытия (или хотябы серию плит и ригелей) Petrovich S. Архитектура 9 23.09.2013 11:32
Я занимаюсь проектированием тепловых пунктов, бассейнов. Помогите с выбором программы Be1eberda Прочее. Программное обеспечение 5 20.03.2013 10:44
Помогите оформить графически расчет монолитной плиты перекрытия ПавликМ Железобетонные конструкции 3 27.05.2011 01:39
помогите посчитать вес 1м2 плиты перекрытия в кН/м2 Лиза Ремизова Конструкции зданий и сооружений 12 11.05.2011 20:59
Помогите определиться с выбором компьютера (ЭВМ) newAndrey Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент 3 17.09.2008 20:03
