Можно ли изменить геометрию блока в AutoCad2009
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Можно ли изменить геометрию блока в AutoCad2009
Старый 17.05.2013, 13:10 #1
xDron
Вопрос такой: Есть блок с неким наполнением в виде прямоугольника. Нужно превратить этот прямоугольник в ромб с сохранением всех пропорций в заполнении.
ПС: если конкретно то есть горизонтальная секция ковки из которой надо сделать наклонную.
Может быть это можно сделать и без блоков...главное чтобы не "руками" каждую линию редактировать.
Старый 17.05.2013, 13:14
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Масштаб блока по одной из оси
DWG 2004
blok scale.dwg (46.0 Кб, 2770 просмотров)
Vombat вне форума
Старый 17.05.2013, 13:15
Если я верно понимаю задачу, то
Сообщение от Vombat Посмотреть сообщение
будет недостаточно.
Автор темы   Старый 17.05.2013, 13:16
xDron
Масштаб только размеры прямоугольника может изменить...а нужно сделать ромб
xDron вне форума
Старый 17.05.2013, 13:27
если у прямоугольника не менять длины сторон, то получится параллелограмм, а не ромб
Автор темы   Старый 17.05.2013, 13:35
xDron
Согласен...не суть.
т.е. рисуем прямоугольник...заполняем его произвольными объектами. Задача превратить его в ромб (пардон паралелограмм) с сохранением пропорций внутри прямоугольника. Примерно как это происходит с изменением масштаба блока по одной оси.
xDron вне форума
Старый 17.05.2013, 13:59
kp+
идущий по граблям
Блок, который надо "обромбить", можно повернуть на нужный угол и засунуть в такой себе блок-контейнер. А уже блок-контейнер масштабировать по одной из осей. См. вложение.
DWG 2004
Кривой блок.dwg (42.7 Кб, 2615 просмотров)
Последний раз редактировалось kp+, 17.05.2013 в 14:51. Причина: пересохранил кривой блок
kp+ вне форума
Автор темы   Старый 17.05.2013, 14:00
xDron
ммм...интересная мысль...пробую реализовать
Получается не то что нужно. Нужен эффект как от стрейча одной стороны прямоугольника.
Например берем прямоугольник и стрейчим скажем вниз (захватив рамкой полностью одну сторону и пересекая 2 другие)
Вот такой ромб нужен. А с использованием 2го повернутого блока стороны становятся вертикальными только при масштабе 0.
Нарисовал маджентой какой формы он нужен
ПС: "кривой блок" не могу орткрыть...2009 же кад
DWG 2007
blok scale.dwg (73.3 Кб, 2634 просмотров)
Последний раз редактировалось xDron, 17.05.2013 в 14:33.
xDron вне форума
Старый 17.05.2013, 15:07
kp+
идущий по граблям
Поворот никто не запрещал.
Вот. Ловкость рук и никакого мошеничества. Реальный чертеж придется подгонять, вспоминая школьные теоремы геометрии и точно вычисляя масштабы по x и y (мне было лень).
DWG 2004
кривой blok scale.dwg (50.0 Кб, 2611 просмотров)
kp+ вне форума
Старый 17.05.2013, 15:21
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
думаю так же можно поексперементировать с программой AksPro
Vombat вне форума
Автор темы   Старый 17.05.2013, 15:28
xDron
Ок...с поворотом работает. Суперточности конечно добиться трудно (да и не нужно в моем случае)
Максимум с 3го блока получается.
Параллельно сейчас пытался поизвращаться с проекцией на плоскость
Огромное спасибо !
xDron вне форума
Старый 17.05.2013, 18:48
flatten из комплекта Express Tools "плющит" содержимое блока, развёрнутого относительно осей X или Y. Степень влияния на вложенные блоки не проверял
Автор темы   Старый 17.05.2013, 19:11
xDron
Всетаки помучавшись с блоками понял что добиться желаемого очень трудно, поскольку делается на глазок. На определенном блоке понимаешь что самый первый нужно менять по масштабу x и у отдельно...а это значит делать заново.
Прикрепляю конкретику...может кто подскажет как можно упростить эту работу.
ПС: ASK не работает со сплайнами...а уменя почти все сплайны переводить в полилинии невариант)
Вобщем единственны рабочий способ нашел пока такой:
Кручу в 3Д вид на блок пока он не станет похожим на нужный ромб (вставляя из буфера периочески нужный шаблон меняя систему координат на видовую и изменяя масштаб исходного блока)
В итоге _flatten. Причем блок остается после этого блоком.
Если приноровится можно делать достаточно быстро.
Но это все конечно кустарщина. Если кто придумает способ без "наглаз" былобы здорово.
DWG 2000
Drawing3.dwg (62.3 Кб, 2510 просмотров)
Последний раз редактировалось xDron, 17.05.2013 в 21:00.
xDron вне форума
Старый 20.05.2013, 10:17
twilight
Сообщение от xDron Посмотреть сообщение
Не проще перевести в растр и его за угол дернуть в любой растровой программе? Если сделать в масштабе 10:1 то уменьшив масштаб после преобразования никаких искажений типа лесенка видно не будет.
twilight вне форума
Автор темы   Старый 20.05.2013, 10:29
xDron
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
Конечно можно (это один из с "кустарных" методов которыми я сейчас пользуюсь). Проблема в том что после вписания в размеры всеравно приходится редактировать некоторые элементы. А для этого они должны быть векторными. Тогда уж проще наделать рамок и воткнуть в корел а потом перевести обратно в вектор. Какраз хотельсьбы избежать этого.
xDron вне форума
Старый 20.05.2013, 12:00
engngr
сети
Московия*
Зачем это нужно, какая конечная цель?
engngr вне форума
Автор темы   Старый 20.05.2013, 16:50
xDron
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Конечная цель - изготовить ковку , используя чертежи в качестве шаблона. Т.е в дальнейшем все это печатаетя 1:1 (тут "наглазок" уже непрокатит...размеры рамок должны быть абсолютно точными. В рисунке могут быть погрешности...в рамке нет)
Промежуточная - это различные согласования (почему и желательно это ускорить максимально).На этой стадии могут быть и растровые картинки и чертежи из корела и даже эскизы карандашем.
Но если можно было бы пользоваться только автокадом это ускорило бы весь процесс.
xDron вне форума
Старый 24.05.2013, 14:21
twilight
Точно повернуть блок вообще не вопрос, а вот как потом этот блок сплющить на плоскость я не представляю (flatten сплайны плющить не будет). Редактировать перекошенный блок ориентируясь на проекцию тот еще подарок. Соответственно без способа расплющить блок не получив вместо кривых ломанные - идея смысла не имеет.
twilight вне форума
Автор темы   Старый 24.05.2013, 17:34
xDron
Сплайны после flatten превращаются в полилинии. Такчто можно сказать что "плющит"
В принципе если будут полилинии тоже неплохо...по ним я могу потом сплайны провести.
На данный момент меня неустраивает сам способ нахождения вида для использования flatten. Это похоже на попытку нарисовать ровный квадрат без привязок и орто )
xDron вне форума
Старый 24.05.2013, 21:51
CaMoCAD
Зелик
ПСК по объекту не пробовали? Или по 3-м точкам. Для наглядности потом команду _plan
CaMoCAD вне форума
Изменить точку вставки блока Apelsinov AutoCAD 43 04.02.2022 18:34
можно ли изменить стандартный набор толщин линий AutoCAD? beholder AutoCAD 22 04.11.2008 23:57
Вставка динамического блока - как изменить параметр? vanAvera Программирование 2 23.10.2008 13:39
Как изменить свойства атрибутов блока ALFMario AutoCAD 15 25.01.2008 00:42
Можно ли изменить масштаб чертежей... Yustas AutoCAD 7 31.03.2005 10:38
