Проблема с прогой DimDen
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Проблема с прогой DimDen
Непрочитано 18.05.2013, 06:39 #1
Дмитрий Факс
Технолог
Новокузнецк
Всем здрасте. Проблема такая. На работе стоит Автокад 2012рус с сетевой лицензией. Прописываю в пути поиска вспомогательных файлов прогу Dimden, прописываю в автозагрузке, подгружаю меню. Все вроде работает. Но при следующем запуске Автокада из настроек пропадает путь к проге и размер не редактируется. Может кто подскажет в чем дело?
Непрочитано 18.05.2013, 08:22
sertor
Геодезист
Ухта
После прописки пути доступа к папке с программой рабочее пространство сохранено? Обсуждалось несколько дней назад.
Как-то так.
sertor вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2013, 08:24
Дмитрий Факс
Технолог
Новокузнецк
Рабочее пространство у меня сохраняется автоматически.
Дмитрий Факс вне форума
Непрочитано 18.05.2013, 10:43
skkkk
Сообщение от sertor Посмотреть сообщение
Тут
skkkk вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2013, 05:09
Дмитрий Факс
Технолог
Новокузнецк
Рабочее пространство сохраняется автоматически. Путь доступа все равно слетает.
Непрочитано 20.05.2013, 05:16
Jonas
конструктор машиностроитель
У меня так было и я обращался к форуму. Не помогли.
Решил тем что перенес файлы в другую папку и все стало в норме. Странно то что в папке много файлов а слетали только несколько.
Из честолюбия или чувства долга не может родиться ни чего ценного. А. Эйнштейн
Jonas вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.05.2013, 15:25
Дмитрий Факс
Технолог
Новокузнецк
Jonas, спасибо попробую.
Автор темы   Непрочитано 22.05.2013, 03:46
Дмитрий Факс
Технолог
Новокузнецк
Не помогло
Непрочитано 22.05.2013, 05:15
Jonas
Может пробовать переименовать?
Jonas вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2013, 09:30
Дмитрий Факс
Технолог
Новокузнецк
Переименовать что? Файл DimDen? При вызове DimDen путем двойного нажатия мыши в любом чертеже вылазиет окно Не найден файл DimDen.dcl.
Непрочитано 22.05.2013, 09:40
Jonas
Так у вас видимо его нет.
На всякий случай прилагаю.
Тип файла: rar Dcl.rar (5.2 Кб, 69 просмотров)
Jonas вне форума
Непрочитано 22.05.2013, 09:47
Может, профиль пользователя перемещаемый или какие-то политики доменные срабатывают?
Автор темы   Непрочитано 22.05.2013, 09:54
Дмитрий Факс
Технолог
Новокузнецк
Файл на месте. Насчет доменной политики. У меня штук 10 таких надстроек и все работают. Сидел под другой учетной записью, прога работала. Потом создали мне учетку, автокад не переустанавливали. Все работает нормально кроме проги DimDen. Поставили еще SPDS автодесовский. Может из-за нее.
А что такое перемещаемый профиль?
Непрочитано 10.03.2021, 16:42
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
Всем привет. Тема древняя, но как раз.
У меня Акад 2016 и Димден работает нормально.
У товарища Акад 2019 и возникли проблемы в данной программой (см. скрин).
При попытке отредактировать размер сначала вылазит одна ошибка, ок, затем вторая.
Если кто сталкивался с такой проблемой, решили ее или нет?
ID:	235293  Нажмите на изображение для увеличения
AutoCad 2011 -> AutoCad 2013 -> AutoCad 2016 -> AutoCad 2011 -> AutoCad 2022
Astartes вне форума
Редактор блоков, проблема при двойном клике Klim007 AutoCAD 5 08.09.2024 21:14
Проблема с распечаткой растра из автокад - ступенчатость линий и границ mechos AutoCAD 20 22.08.2022 12:47
Проблема с Удлиннением отрезка rtyu AutoCAD 24 24.07.2012 16:28
AutoCAD 2008: Проблема при печати файла с неизвестным форматом листа Fredyk AutoCAD 3 12.07.2012 12:26
Проблема с ксероксом Canon PC860 _Oleg_ Разное 5 26.12.2007 10:18
