Проверка прочности плиты при съёме с опалубки, транспортировке и монтаже
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Проверка прочности плиты при съёме с опалубки, транспортировке и монтаже
Непрочитано 18.05.2013, 17:27 #1
kashtan666
НН
Собственно необходим пример сего расчёта. Плиты покрытия 3х3м, толщиной 40мм с рёбрами по периметру и диагональными.
Непрочитано 18.05.2013, 18:14
kulvazab
По транспортировке - к-ент 1,4, по монтажу - 1,6. Или наоборот, точно не помнится.
Собственный вес. "Опирание на петли". Оприте её на 4 точки, где они расположены.
kulvazab вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2013, 18:18
kashtan666
НН
у меня есть пример такого расчёта, но не плиты, а колонны. Суть та же, ничего меняться не будет?
kashtan666 вне форума
Непрочитано 18.05.2013, 19:15
kulvazab
Сообщение от kashtan666 Посмотреть сообщение
Выкладывайте на обозрение.
Offtop: А что за плита такая диковинная: 3*3 с рёбрами по периметру да ещё и с диагональными?
Суть та же
Ага. Почти, наверное, скорее всего не ошибётесь наверрняка стопудово наверное.
Отлейте одну, потом дёрните её из опалубки, привезите и воткните на этаж. Дёшево, надёжно и практично.
Фотографии, впечатления и отчёт. Ждём первой звезды!
kulvazab вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2013, 19:25
kashtan666
НН
Расчёт колонны
Собираю покрытие из таких плиток. Под КЖСки не стал подгонять, решил набрать из мелких.
На практике проверить не выйдет, т.к. это дипломное проектирование=)
Непрочитано 18.05.2013, 19:34
kulvazab
Ну, тады дёргайте её краном на заводе с коэффициентом 1,6. От Ваших выкладок Ваш препод обалдеет (признаюсь, у меня таких подробных нет, обычно умножаю на собственный вес на 2 и шлю их лесочком реденьким по-холодку).
А зачем всё-таки диагональные рёбра?
kulvazab вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2013, 19:37
kashtan666
НН
Сообщение от kulvazab Посмотреть сообщение
плитки тонкие, боюсь не выдержат без рёбер этих нагрузок
Непрочитано 18.05.2013, 19:55
1 | #8
kulvazab
Вот раньше дёргали из опалубки ребристые плиты 12*6. Толщина самой плиты - 4-5см. Два продольных ребра 450мм, поперечные рёбра с шагом 1500 (кажется). Мы на полигоне в 1993-1994 дёргали кессонные плиты 4м*5м толщиной 4см. (Про КЖС вообще молчу. Это вообще подвиг, что заводчане бубенили: 3*18/24 в плане. Посмотрите у Мандрикова.)
Ну, тогда не страшно. Я-то сначала подумал, что Вас заказчик на деньги выставляет.
kulvazab вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2013, 20:00
kashtan666
НН
большое спасибо за разъяснения. Почитаем)
Определение осадаки плиты с помошью различных грунтовых моделей. Тестовый пример. cheap Расчетные программы 40 02.12.2023 19:28
Расчёт фундаментной плиты, проверка армирования Serq Лира / Лира-САПР 1 25.05.2012 01:11
Как можно демонтировать ребристые плиты покрытия alita123 Технология и организация строительства 31 08.06.2011 11:10
проверка армирования монолитной плиты WK Железобетонные конструкции 12 17.01.2008 14:20
