Расчет закладной с полосовыми анкерами из гладкой полосы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет закладной с полосовыми анкерами из гладкой полосы
Непрочитано 20.05.2013, 18:53 #1
grozd62
Москва и МО
такая допотопная конструкция - закладная с пластиной из листа толщ.25 мм с приваренными встык анкерами из стальной полосы толщ. 10мм с отгибами на концах. не найду методику расчета,может нужно тоже дедовским методом посчитать ? Когда-то ведь полосовую сталь использовали ..
Непрочитано 21.05.2013, 09:09
fint
можно если лень искать - по типу гладкой арматуры попробовать - перевести площадь полосы к площади плоской арматуре.
fint вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.05.2013, 11:57
grozd62
Москва и МО
Сообщение от fint Посмотреть сообщение
не лень,но не нашел только старые книги не смотрел
почему-то кажется,что не совсем эквивалентный перевод будет,хотя можно конечно свой к-т на неуверенность ввести ..
grozd62 вне форума
Непрочитано 21.05.2013, 19:01
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
В пособии к ЖБ-СНиПу 84 года по проектированию закладных (есть и такое) в том числе присутствует расчет полосовых анкеров.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.05.2013, 23:58
grozd62
Москва и МО
спасибо,но там не гладкая полоса,а с выштамповкой..но еще раз посмотрю-как учитывают это,может к гладкой можно перейти?
grozd62 вне форума
Непрочитано 22.05.2013, 07:32
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
Ну, если есть отгибы, тогда надо отгиб считать как приваренную к арматурине "пятку".
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2013, 10:35
grozd62
Москва и МО
если есть отгибы
не откибы,а выштамповка по длине полосы
grozd62 вне форума
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет закладной детали оголовка ж/б колонны. X-DeViL Железобетонные конструкции 25 30.04.2008 14:50
Расчет анкерных стержней в закладной работающей только на сжатие deConstructor Железобетонные конструкции 17 11.11.2007 18:17
