Можно ли изменить диаметры труб?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Можно ли изменить диаметры труб?
Непрочитано 21.05.2013, 11:07 #1
Глеб Жиглов
Здравствуйте! Во время кап. ремонта очистных сооружений, при замене обвязки насосов на станции первого подъема возник такой вопрос: в проекте ( делали не мы ) предусмотрена замена насосов ЦНС 180/85 с входом и выходом 150мм, на GRUNDFOS NB 80-250/257 вход 100, выход 80. ( по характеристикам насосы одинаковые ( на грудфосе напор 91,3 против 85 ЦНСа ) Вопрос в следующем: можно ли заменить диаметры обвязки насоса в соответствии с диаметром его выхода ( 100 мм ). Не будет ли потерь производительности станции ? материалы меняются со стали на полиэтилен.
Непрочитано 21.05.2013, 11:26
KronSerg
Вода - моя работа
На счет производительности надо считать, вполне вероятно, что она не пострадает. Однако, делать обвязку диаметром напорки насоса крайне не желательно, арматура при этой скорости служит гораздо меньше, будучи эксплуатационщиком, заставлял подрядчиков переделывать подобные опусы.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Решился освоить подшивку….. Red Nova AutoCAD 440 05.05.2025 13:50
Можно ли изменить порядок следования свойств блока? vawer AutoCAD 1 20.09.2010 14:21
Как стыковать пояса ферм из круглых труб разного диаметра? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 20 14.08.2009 23:31
Можно уточнить материал труб полотенцесушителей? SkiFF Инженерные сети 10 02.07.2009 09:32
Можно ли изменить масштаб чертежей... Yustas AutoCAD 7 31.03.2005 10:38
