Почему после закрытия документа Атокад выдает ошибку?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Почему после закрытия документа Атокад выдает ошибку?
Непрочитано 21.05.2013, 13:36 #1
SNIIP
есть такой текст:
[Выделить все]
try
  Acad := GetActiveOleObject('AutoCAD.Application');
  except
  Acad := CreateOleObject('AutoCAD.Application');
  acad.activedocument.close;
  Acad.visible:=true;
  end;
Цель вообще создать документ по шаблону... Я при создании убираю атоматически создаваемый чертеж1 и далее открываю новый документ по шаблону командой. Но строчка с закрытием "Чертеж1" если написана то автокад после нее сразу вылетат и просит отправить отчет... без нее все работает но висит не нужный Чертеж1. Как мне правильно закрыть Чертеж1 или сразу открыть автокад по Шаблону?
Непрочитано 21.05.2013, 14:45
DEM
YngIngKllr
У вас название не правильно написано, наверное АтомКад
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 21.05.2013, 15:23
Дима_
Продуман
Питер
Я не знаю как данный случай обрабатывет паскаль - но к вызову метода без параметров обычно добавляется ()
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.05.2013, 15:24
SNIIP
У меня делфи все обрабатывает хорошо, вылетает ошибка именно в Автокаде. А какие параметры у close?
SNIIP вне форума
Непрочитано 21.05.2013, 15:25
Дима_
Продуман
Питер
никаких - close()
p.s. я не знаю какое связывание ты используешь - дельфи же не знает, есть свойсвто close у документа или нет - а когда к нему динамически обращаются - автокад и падает.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.05.2013, 15:30
SNIIP
попробовал... тоже самое... Атокад говорит: Необрабатываемое исключение.... А никак нельзя включить автокад без этого атоматически содаваемого пустого документа? Или его создать сразу по шаблону?
причем некоторое время все работает секунды 3.. а потом падает...
SNIIP вне форума
Непрочитано 21.05.2013, 15:53
Boxa
КЖ; C#
Сообщение от SNIIP Посмотреть сообщение
Может быть тут посмотреть
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.05.2013, 16:19
SNIIP
Это то понятно, мне нужно именно програмно открыть с шаблоном т.к. под конкретную ситуацию я использую свой шаблон
SNIIP вне форума
Непрочитано 21.05.2013, 17:48
Дима_
Продуман
Питер
Хм - честно говоря в начале я грешил что Вы чегой-то напутали - но нет, действительно - при таком раскладе вылетит ошибка - связанная она с тем, что автокад при Visible=false почему-то закрывается полностью по закрытию последнего документа (при включенной видимости такого не происходит). Вобщем поменяй местами строки закрытия и "появления", либо вначале создай свой "шаблонный", а потом закрой первый созданный.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.05.2013, 17:50
SNIIP
Да, это действительно вариант правильный.. я вот до вашего ответа как раз решил так и сделать и все заработало, спасибо вам большое
SNIIP вне форума
SCAD. где искать ошибку после сообщения ОШИБКА В ИСХОДНЫХ ДАННЫХ? Vladzimej SCAD 20 03.09.2012 20:42
Почему после операции над 3D телом исчезают ручки sanchez206283 AutoCAD 20 19.10.2011 14:52
ЛИР-СТК выдает ошибку bvvladi Расчетные программы 2 18.04.2010 20:13
Невозможность изменения файла чертежа после его закрытия в Автокаде. Из-за чего!?!? Botan AutoCAD 12 12.04.2009 05:27
