Редактирование линий с определённой точностью
Геодезист Регистрация: 23.05.2012
Ухта
1. Попробуйте воспользоваться командой УВЕЛИЧИТЬ (_LENGTHEN) с опцией Всего.
Как-то так. Последний раз редактировалось sertor, 21.05.2013 в 14:38. |
Нет. Но вот смотрю в АКАД 2013 (может и раньше, я с 2008-го пересел) появилась команда "Соединение кривых". Там через сплайн получается. Почитай справку. Команда на панели "редактирование" по умолчанию
Век живи, век учись - ... |
конструктор Регистрация: 29.09.2008
to Bull: да, команду такую знаю. только вот при этом длина линий меняется.
Идеал оптимизации - это когда жмёшь куда попало, а получаешь то, что нужно. |
Только координат, не длин? а если у меня линии пойдут под углом, будут погрешности?
Сколько ни перепробовал...а точность только до целых значений, максимум..почему-то.
Наверное, что-то другое искать надо...
Последний раз редактировалось twilight, 21.05.2013 в 16:35. |
Изменятся длины отрезков.
Маловероятно. Для точек и отрезков еще как-то пердставимо а для полилинии вообще невероятно. Например что будет с замкнутым треугольником?
А как можно объединить линии на расстоянии но не поменять их длину? Двигать их что ли и поворачивать? |
Совершенно верно. Как я описал в 1 посте. через автонанесение зависимостей.
Выше говорили про округлении координат там что-то похожее было. Ну и замкнутые - разорвуться.
Ну и стандартный вопрос - а зачем это нужно? ![]() |
Линии, идущие под углом будут некорректны.
Чтобы исправить чужие чертежи. Архитекторы, что хотят, то и творят. я уже не говорю о том, что после них приходится обнулять координату Z. потому что чертят они не в плоскости.
Угу. Но после смещения некоректными могут стать объекты потому что нельзя смещать и поворачивать линии в произвольном направлении и не получить граблями по лбу.
Руками - это, конечно, хорошо. Но оптимизировать это дело хотелось бы из-за больших объёмов.
бывший... Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
С этого и нужно было начинать... Из моего опыта:
- вернуть дезигнерам чертежи для исправления (обычно невыполнимый вариант) - перечертить самому - плюнуть на точность и чертить по их подоснове. В будущем при определении времени исполнения проекта (заказа) учитывать время (и деньги) на перечерчивание дезигнерских эскизов. |
голову на плечах ещё никто не отменял, но экономить время тоже нужно.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=92362 Но округляет она значения координат в МСК. Это наверное не то.. |
Объединение дуг, линий в единый объект, Как объединить? | Vladimir.P | AutoCAD | 41 | 25.01.2015 08:03 |
Можно ли располагать бытовые помещения на стройплощадке в охранной зоне ЛЭП? | SPas | Технология и организация строительства | 22 | 11.06.2014 10:54 |
Lisp, меняющий толщины линий | Конструктор-ППРщик | LISP | 21 | 26.09.2012 16:47 |
редактирование линий подосновы | 4empion | AutoCAD | 9 | 11.03.2012 23:06 |
Близко расположенные линии в чертеже сливаются. | Wowik53 | AutoCAD | 50 | 01.11.2008 21:40 |
