Расчет пружины растяжения
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Расчет пружины растяжения
Непрочитано 22.05.2013, 22:00 #1
Sulzhuk
Здравствуйте!!! Нужна помощь в расчете (подборе) пружины растяжения, откидного мостика. Ситуация следующая: необходимо рассчитать (подобрать) пружину растяжения. На каждой стороне мостика по 2 пружины (желание заказчика). Необходимо подобрать пружину для облегчения поднятия мостика из горизонтального в вертикальное положение. Я в этом не разбираюсь. Подскажите методику расчета. Заранее спасибо!!!
Aleks
Непрочитано 23.05.2013, 06:37
Значит постараюсь немного уточнить вашу задачу. Для подбора пружины надо иметь ее характеристики, а они произрастают из геометрии этого мостика. В растянутом виде пружина должна обеспечивать усилие компенсирующее вес мостика на 90% (или 50 или сколько?), это термех простейший. В поднятом виде мостика пружина должна тянуть его с усилием таким-то (может и вовсе не тянуть) при этом длина пружины изменится на столько-то. Этих трех цифр вполне хватит для подбора пружины.
P.S. а противовес попроще устроен
Непрочитано 23.05.2013, 09:19
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Fogel, поскольку человек далёк от задачи, добавлю, что нужен вес мостика, положение его центра тяжести, второе крайнее положение, координаты точек крепления пружины относительно оси вращения. Возможно, что пружины будут не растяжения, а кручения, и установлены на ось вращения мостика, что при данной схеме предпочтительней, но хуже противовеса.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Расчет опорного узла фермы из ГСП Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 3 13.07.2010 20:06
Расчет металлического каркаса здания. user277418 Расчетные программы 8 08.05.2010 00:10
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07
Расчет перекрытия крыши в Scad Dimchiko SCAD 6 27.05.2005 16:58
