Можно ли наращивать по длине шпунт типа Ларсена
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли наращивать по длине шпунт типа Ларсена
Непрочитано 24.05.2013, 09:54 #1
OmUltramar
Добрый день. Я не являюсь проектировщиком, поэтому сразу прошу простить если задам элементарный (или сформулирую неверно) вопрос.
Мы выпускаем шпунт Ларсена. Но он с завода идет длиной 8 метров. Рынку нужен длиннее. Можно ли наращивать шпунт по длине путем сварки? Есть ли ГОСТ/ТУ, которые регламентируют это? Будет ли шпунт держать нагрузки в зоне сварки без дополнительного усиления? Есть л практический опыт применения сваренного шпунта?
Непрочитано 24.05.2013, 10:15
1 | #2
RomaV
Можно, можно. Ищи информацию. Шпунтины метров по 20-30 бывает забивают, они сварные идут.
RomaV вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.05.2013, 10:21
OmUltramar
я перед форумом 4 дня таскался по просторам интернета. Есть заморский свариваемый шпунт. Но мне ГОСТ/ТУ наш нужен. И на просторах великой Родины я пока не нашел ничего подходящего. Прошу помочь, если кто знает.
OmUltramar вне форума
Непрочитано 24.05.2013, 10:31
dm12
Да. Можно стыковать любой шпунт.
КМД-шники или проектировщики КМ должны разработать равнопрочный стык. Плюс желательно проварить шпунтины между собой для герметичности ограждения. А можно просто на глаз прикинуть и приварить пластины из листа 10-16: 2-е на спинку с 2-х сторон, по одной - на каждую полку. Постоянно так делаем, если приварены пластины норм, то выдерживает и вибропогружение и виброизвлечение по неск раз
dm12 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.05.2013, 10:44
OmUltramar
СОгласен, в полевых условия можно из трубы лодочку сделать, и запилить на шпунт с проваренным стыком. Но это в полувых условиях. А мы хотим с завода выпускать шпунт необходимой длины. Соответственно, нам необходимо знать, есть ли ГОСТ/ТУ в соответствии с которыми мы сможем обеспечить такие производственные условия, чтобы сварной шов можно было не укреплять пластинами в общих случаях. Или вообще затея пустая, тогда выход только один-поставить новую линию, чего хочется избежать в виду затратности.
Непрочитано 24.05.2013, 12:32
dm12
Ну это вопрос к проектировщикам...
Я сомневаюсь, что возможно сделать такой шов, чтобы по прочности был равен цельному прокату...
dm12 вне форума
Непрочитано 24.05.2013, 13:53
1 | #7
ZVV
Харьков, Украина
Если обеспечите выполнение следующих условий, стыковой шов будет равнопрочным основному металлу:
1) сварочные материалы по сНиП II-23-81, табл 55;
2) стыковой шов с полным проваром;
3) физический контроль качества швов.
ZVV вне форума
Непрочитано 24.05.2013, 14:13
Сообщение от OmUltramar Посмотреть сообщение
Да можно сделать. Делают же сварные стыки в балках. Просто потребуются некоторые дополнительные мероприятия. Например сварной шов будет не перпендикулярен продольной оси шпунтины, а сделать его косым, чтобы увеличить длину сварного шва, для обеспечения необходимой прочности. Ну и дополнительные требования к материалам и качеству сварки + контроль готовых изделий.
Со шпунтом проблематично полностью на сварке выполнить стык из-за замков... Если листовые детали проварить во всей длине стыка не проблема, то замок Ларсена - хрен проваришь. Значит его не надо проваривать, а взамен увеличивать ещё длину шва...
Я бы сделал всё-таки с накладками. меньше проблем, проще технологически.
А что за завод-то такой, что шпунт только по 8м делает?! Вроде с кем работаем - делают 12м без проблем, и больше тоже по предзаказу.
Непрочитано 24.05.2013, 14:20
Tyhig
Только это уже не прокат будет, а изделие.
Думаю без разницы... Может быть будет разница в объёмах контроля.
Проще сразу выпускать шпунт под требования проектировщиков-подрядчиков. Сделайте обмен информацией и продавайте шпунт под каждый объект разный. Родине это очень нужно. В поле не так просто шпунты сваривать, нужен кондуктор, разделка швов (возможно) и т. п.
Для этого надо всего лишь объединиться с дилерами, а дилерам отслеживать реальные стройки.
Не так уж их и много в городе.
В Питере, думаю, реально шпунт нужен в год не более чем на 100 стройках. А скорее всего 30-50.
Всего-то что нужен отдел продаж контролирующий рынок шпунта. Максимум 2 человека...
А что вообще мешает сразу прокатывать 12-18 м шпунта ?
И новые типы шпунта ?
И из хорошей стали ?
Что мешает на заводе сразу делать гидроизолирующие замки ? Наклеивать/вулканизировать резину в них ?
Из-за местного говна деньги зарубеж уходят. Не патриотично...
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.05.2013, 14:28
OmUltramar
ZVV:
Обеспечить условия просто-есть все необходимое. Проблема теперь в разработке ТУ, если так и не найду существующего ГОСТА/ТУ.
Мы и хотим делать под потребителей. Кто поможет найти ТУ/ГОСТ на сварку поперечных швов шпунта, тот поможет выпуску шпунта под заказчика.
По поводу замков. Я с вами согласен, проваривать их-это проблема. Но из неё за бугром нашли выход.
Последний раз редактировалось OmUltramar, 24.05.2013 в 14:40. Причина: Ошибка ответа
Непрочитано 24.05.2013, 14:33
Palomnic
ПГС
Offtop: Агась и на стройку доставляйте с помощью дирижаблей! Сейчас это перспективно и в любое поле доставить можно! И длиной сразу метров по 50 о_О
А то 18 метровые спец технику заказывать да еще маршруты с ГБДД утверждать - гемор короче. Даже с Ж/Д спец. платформу придется заказывать.
А так... красота! взмыл в небо аки птица и красота! )
http://stroytechnika.ru/catalog/faymonville_102/
Offtop: Ну монстряка же! Не поворотливая! )) такой дурой тока дома сшибать))
Palomnic вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.05.2013, 14:45
OmUltramar
Вертолет грузовой-дерижабль нашего века)
Непрочитано 24.05.2013, 14:47
Сообщение от Palomnic Посмотреть сообщение
ну не так уж всё плохо... до 24м шпунт нам ж.д. возили (грузится пакетами на две смежных открытых платформы)
если больше - то водным транспортом.
если объект не на побережье судоходного участка реки/моря - тогда никуда не деться, всё равно варить из коротких кусков шпунта на месте до нужной длины.
Автор темы   Непрочитано 24.05.2013, 15:18
OmUltramar
А какой шпунт был? Производитель?
Непрочитано 24.05.2013, 15:51
24м - это был курганский ПШС. Там же применяли 19м - Л5-УМ Тагильский, и Ларсен5 Украинский.
Автор темы   Непрочитано 24.05.2013, 16:42
OmUltramar
Чем наш шпунт принципиально хуже зарубежного? Разве наш шпунт не предлагают герметизировать? Разве шпунт Ларсена не подразумевает гидроизолирование при замкнутом контуре?
Непрочитано 16.09.2022, 11:11
piratos
Школьник
Есть у кого-нибудь нормали для стыковки шпунтов?
piratos вне форума
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Программа Фундамент v.12 (шпунт) SKYFOX Расчетные программы 16 01.04.2009 23:49
