Заделка рустов в потолке. обязательно?
прораб
Вообще-то швы между плитами должны заполняться мелкозернистым бетоном, плиты не укладываются вплотную друг к другу, так что заделка автоматически должна происходить. При наличии подвесного потолка она просто может быть менее качественной.
Давайте сразу определимся: что Вы называете рустом. Вертикальный шов между смежными плитами, само собой разумеется, должен быть заполнен. Если же Вы имеете в виду _отделку_ нижней поверхности перекрытия в один уровень - это уже отделочные работы. Обязательна ли она под подвесным потолком- решать заказчику. За отдельные деньги, разумеется. Вопрос-то в чем? Заказчик требует заделать русты? Откройте ФЕРы (или по каким у Вас документам сметная документация составлена), прочитайте, что входит в состав работ по расценке на монтаж плит перекрытия. Уверен, заделкой рустов там и не пахнет.
как избавиться от сырости на потолке во влажном помещении? | Билдер | Прочее. Архитектура и строительство | 19 | 05.03.2012 04:25 |
шарнир или заделка | feretrius | Прочее. Архитектура и строительство | 31 | 22.09.2011 10:20 |
Грибок на потолке после пожара | Solney | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 13.08.2009 14:38 |
Жесткая заделка, шарнир или что? | GGCAT | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 23.09.2008 08:11 |
