Расчёт балок на динамическое воздействие
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Расчёт балок на динамическое воздействие
Непрочитано 25.05.2013, 10:48 #1
puhkah
При расчёте на динамическую нагрузку, SCAD выдаёт следующие усилия
1) RD1 - действительная сооставляющая - "гарм1"
2) RI1 - мнимая сооставляющая
3) S1 - амплитуда действ. и комплексной составляющих нагрузки
Кто может объяснить что это за усилия ?
На какие из данных усилий необходимо ориентироваться?
насколько я понимаю (S1 - амплитуда действ. и комплексной составляющих нагрузки) это суммарная эпюра от 1 и 2.
Непрочитано 18.11.2015, 19:06
Comunikabel2
Так что с 2010 г. так никто и не подсказал?
Comunikabel2 вне форума
Непрочитано 18.11.2015, 19:24
Vas130274
C 2013-го
Vas130274 вне форума
Непрочитано 18.11.2015, 19:40
гувиев
инженер
Чтобы понять о чем идет речь рекомендую познакомится с "ручным" расчетом или почитать в книжках о гармонических колебаниях.
Если кратко, то решение уравнения движения массы при гармонических колебаниях можно представить как сумму 2х гармонических колебаний - по закону синуса и косинуса.
Результирующее усилие определяется как корень квадратный из суммы действительной и мнимой составляющих.
гувиев вне форума
Непрочитано 18.11.2015, 19:53
Vas130274
а если просто нагрузку умножить на два, как для внезапно приложенной, по учебнику сопромата ? Или это совсем неправильно?
Непрочитано 18.11.2015, 20:08
гувиев
инженер
Коэффициент динамичности зависит от соотношения вынужденной и собственной частот колебаний, а также коэффициента неупругого сопротивления колебаниям (т.е. от материала конструкции) и может меняться в широком диапазоне. Поэтому 2 - не подходит.
гувиев вне форума
Непрочитано 18.11.2015, 20:09
гувиев
инженер
См. вложение
гувиев вне форума
Непрочитано 18.11.2015, 20:21
Vas130274
Вы извините, я может глупость спрашиваю, мне нужно рассчитать дно лифтовой шахты на удар от противовеса, и зная вес противовеса и высоту падения можно ли задаться коэффициентом динамичности не вдаваясь в сложные расчеты?
Непрочитано 18.11.2015, 20:31
гувиев
инженер
Можно. Любая книжка по сопромату Вам в помощь. Раздел - расчет на ударные нагрузки.
Коэффициент динамичности считается в зависимости от высоты падения и статического перемещения от веса ударяющего тела.
гувиев вне форума
Непрочитано 18.11.2015, 20:39
Vas130274
А по Вашему опыту какой максимальный коэффициент может быть?
Непрочитано 18.11.2015, 20:42
гувиев
инженер
Большой)
При падении с 0й высоты коэффициент динамичности равен 2.
гувиев вне форума
Непрочитано 18.11.2015, 20:53
Vas130274
понятно, видимо тут придется хорошо подумать, наскоком не получится
Непрочитано 18.11.2015, 22:42
Tyhig
Vas130274,
Кд не более примерно 5 при падении без учёта всего, кроме сопротивления воздуха.
В книгах есть ручные формулы, учитывающие сопротивление воздуха. После определённой высоты и скорости Кд около 5 и не выше. Проверено этим расчётом для высот порядка 100-1000 метров.
Где именно не вспомню уже.
Разумеется в лифтовой шахте всё может быть иначе. Кд может быть и не выше 2-3. Воздуху то деваться особо и некуда... Сопротивление будет явно выше, чем при свободном падении.
Сам ещё такого не делал, но СКАДу ведь надо давать закон изменения силы при ударе. А он ещё зависит от деформативности лифта, от гибкости балок под ним... Это пипец.
Тут надо строго нормы искать, а не самому. Уже наверняка 10 диссертаций в СССР написаны и всякие ВСН/СН/руководства есть...
А в нормах очевидно будет Кд, то есть псевдостатика.
Для прикидочных расчётов я бы Кд=6 брал в запас. А для экспертизы ищите нормы.
Последний раз редактировалось Tyhig, 18.11.2015 в 23:26.
Tyhig вне форума
Непрочитано 18.11.2015, 22:48
1 | #14
s7onoff
а можно вообще узнать, почему вдруг удар и тем более - какой, к чертям, лифт? У топикстартера просто про динамику вопрос.
Расчётные программы (каталог, сравнение, отзывы) swell{d} Расчетные программы 266 24.06.2015 19:40
Динамическое воздействие на опору от проходящего рядом состава funeros Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 3 03.10.2012 17:28
Динамическое воздействие одного фундамента на другой Сергей_sa Основания и фундаменты 9 08.07.2011 09:40
Расчёт балок HIT, LVL Sерж Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 19.05.2009 11:53
расчёт ж/б балок в местах ослаблений dimariga77 Железобетонные конструкции 1 11.01.2008 09:24
