Сохранить
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Сохранить
Сохранить
Непрочитано 27.05.2013, 12:44 #1
Сохранить
picaso_87
Уважаемые знатоки. Подскажите! У меня создан чертеж, к некоторым слоям присоединены базы данных, мне необходимо данные чертежи отправить подрядчикам, но я не хочу что бы и базы достались им. Как сохранить чертёж чтобы он все что на данный момент отражает на экране сохранил, а привязки к базам удалил.
Непрочитано 27.05.2013, 12:46
распечатать в pdf
Автор темы   Непрочитано 27.05.2013, 12:47
picaso_87
Передать нужно в КАДе
picaso_87 вне форума
Непрочитано 27.05.2013, 13:05
базы данных присоединены каким образом? и какие базы? (какого типа, в смысле)
Непрочитано 27.05.2013, 13:23
Бот
picaso_87, просьба изменить название темы "Сохранить" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема автоматически будет закрыта через 12 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2013, 13:33
picaso_87
Импортировал Шейп файлы из Arc GIS, все точки притянули и все данные которые забиты в ГИСе, номер точки, интервалы бурения, литологию, и т.д!при создание Аннотативной надписи можно задать по какому пораметру подписать и многое д.р.!
один или несколько объектов на чертеже не возможно сохранить в указанном формате prog_mike Прочее. Программное обеспечение 12 08.06.2023 09:11
Линии электрических соединений Shoorup Программирование 23 07.02.2015 15:13
LISP. Как сохранить текущий чертеж программным методом с новым именем? LastGraff LISP 7 03.08.2011 11:41
автокад 2008. Не удается сохранить чертеж NEAR AutoCAD 2 29.07.2009 12:16
Как сохранить растр в чертеже? анна герасимова AutoCAD 4 04.02.2008 18:00
