Ошибки с блоками и слой $AUDIT-BAD-LAYER
Мозговой штурм
Не нужно в него сохранять. |
А нечего сохранять видимость аннотативных объектов!
Стоп.
Я не первый год аннотативностью пользуюсь и сохраняю файлы в 2004 версии. Слои с @ появлялись и раньше, но все решалось банальным закрытием -открытием. Я на эту проблему внимания и не обращал, потому что знал откуда ноги растут. Я ж говорю - стандартный режим работы, но глючит конкретно только сегодня. |
Продолжение.
Новый файл. Формат 2010. Заново созданные аннотативные блоки без атрибутов. Блоки упорно лезут в слой $AUDIT-BAD-LAYER при проверке чертежа (я уже зае_ался возвращать их в родные слои - видовые экраны настроены). Слои множаться через @. |
dwg из разряда "перед открытием уничтожить компьютер, дом и город"?
С-Пб
У меня бывает такое с некоторыми файлами после аудита: появляется слой $AUDIT-BAD-LAYER, в этом слое живет блок, в блоке живут все примитивы, созданные ранее в файле; размер файла увеличивается в 2 раза. _Purge вычищает этот слой вместе с блоком, но при любом следующем audit либо открытии через recover появляется снова. Причем если делать аудиты без пургена, то блоки множатся, и размер файла растет с каждой процедурой..
архитектор Регистрация: 02.04.2006
Беларусь
Добрый день. По какой-то причине в разных (не во всех) АвтоКАДовских файлах чертежей после выполнения совершенно обычных действий команда audit находит определённое количество ошибок, фиксит их и создаёт слой $AUDIT-BAD-LAYER. Системы и версии АвтоКАД - разные: Win XP SP2+AutoCAD 2011 ENG SP2 lic, Win 7 max+AutoCAD 2011 ENG SP2, Win 7 home premium+AutoCAD 2011 ENG SP2. Файлы тоже разные, нет смысла выкладывать. Надстройками типа СПДС и т. п. не пользуюсь принципиально. Действия в файлах: удаление примитивов (линии, полилинии, штриховки, таблицы...), очистка слоёв и т. п. Ничего сверхестественного. Purge+audit регулярно выполняются. Прилагаю архив с тремя фрагментами лога командной строки.
На форуме похожие проблемы обсуждались, но там речь шла о блоках. В чём может быть дело? Спасибо. Видел я эту тему. И при чём здесь (в моём случае) блоки? Линии (отрезки) - это блоки? Полилинии - это блоки? Штриховки - это блоки? Пустые слои без примитивов, которые я удаляю, - это блоки? Аннотативностью не пользуюсь и не собираюсь, никакие слои с @ у меня не создаются. Чертежи сохраняю в родном формате - 2010. Последний раз редактировалось Archeo, 14.06.2013 в 23:31. Причина: Не понял. |
Мои макрокоманды | zenon | Программирование | 1048 | 16.03.2025 07:36 |
Линии электрических соединений | Shoorup | Программирование | 23 | 07.02.2015 15:13 |
при выполнении программы появляется слой с цветом "По блоку" | Mozgunov | Программирование | 11 | 01.03.2013 10:05 |
Рисование отрезка сразу в обе стороны | Дмитрий Факс | AutoCAD | 17 | 23.06.2009 13:55 |
Работа команды "LAYOFF" | balk | AutoCAD | 22 | 29.06.2006 11:03 |
