Устройство опалубки
Обычно подсыпают: песок, щебень, грунт и т.п., трамбуют все это добро в нормальное основание. Если только проектом не наложено условие: ростверк должен быть висящим, т.е над землей. Даже если и висящий, то из-под 4-х свайного ростверка все это основание можно вытащить. Уточните в проекте назначение зазора, а то по тексту не ясно; и габарит ростверка тоже; или схему какую вытащите, т.е. описание конструкции.
Нету больше у нас производителей работ! |
1) Заполнить зазор временными убираемыми материалами. Песком например.
2) В зазор установить подкладки. Нижние щиты опалубки - индивидуального изготовления в своей мастерской плотником. Как бы то ни было под сваи придётся выпиливать дырки. Проектом скорее всего регламентируется зазор 150-300 мм. Тогда сделать "как угодно" будет ошибкой. Факт зазора проектировщики не смогут обосновать. Возможно и актуально заменить противопучинистый зазор упругим неводопоглощающим материалом (Например условно пенополистирол бы подошёл бы, если бы подошёл по всем параметрам. Надо материал подобрать.) В любом случае отклонения должны быть в пределах допуска по СНиП и/или СОКК. Иначе защитный слой не выполнится и зазор тоже. Отметку опалубки можно гарантировать одинаковыми подкладками, если выровнять и уплотнить дно котлована и подкладки были бы достаточно широкими. Имхо. Но подозреваю, что съёмка опалубки всё равно потребуется для исполнительной документации.
Сейчас уже поздно, но я боюсь идти в кровать. Там мне приснится наш родной ЖЭК, а там, в столярной мастерской Tyhig будет ремонтировать метлы и писать обоснования к инструкциям. После прослушивания Tyhig я не решаюсь чистить зубы, да выпадут они у меня навсегда
я не могу забивать гвозди я не могу стричь ногти я варёное яйцо не смогу сожрать, поскольку запутаюсь в инструкции по удалению скорлупы Хорошо, что дети у меня родились того момента, как я узнал про этого человека! Спасибо тебе, Tyhig, за мое счастливое детство! |
Надо либо сжимаемым материалом заполнить - пенопластом каким-нибудь (не пенополистиролом - его хрен продавишь потом!) либо сколачивать деревянные как-бы ящики из доски - и устанавливать их вверх дном между сваями - как при этом закрыть промежутки (при кустовом ростверке) одному Аллаху ведомо! Насыпать грунт при кустовом ростверке - не вариант - откопаете его потом в крайнем случае на длину лопаты - а дальше?
Да он прикалывается.
Пишу так как сам немного плаваю будучи кабинетным работником. Извиняюсь за тавтологию и идиотизм. ![]() Не всем очевидны некоторые вещи.
ПТО, ППР, ППРк, СВСиУ Регистрация: 21.12.2011
Если все суперточно надо, то на подмостях метровых сделать и потом закопать. Второй вариант: на уплотненный грунт кладем брус, сверху фанеру, после бетонирования брус выдрать трактором подкопать и аккуратно вытащить, фанеру отодрать.))
Ощущение такое, что данная ветка сделана специально чтоб меня бесить.
Молоток, стамеска, топор, монтажка, кувалда малая, ножовка, лопата, отвес, уровень... В конце концов есть ещё более радикальный метод - сжечь всё газрорезкой за три минуты. Потом подмести веничком, помыть и покрасить. ПОставить пенопласт, в дырки залить чего надо, пенопласт выжечь. Или выковырять шпателем. Такой "работой" мы занимались на летних каникулах в школе, в деревне у бабушки, на производственной практике, на уборке картошки в институте. И, конечно, в армии. Нанять прораба и дать ему денег немного! |
Думаю необходимо уточнить - пенополистирол бывает разный - так вот пенополистирол который пенопласт - тот думаю - пойдет, а пенополистирол который пеноплэкс - не пойдет. У пенопласта прочность на сжатие - 0,04-0,07 МПа (0,5-0,7 кг/см2), у пеноплэкса - 0,18-0,27 МПа (1,8-2,7 кг/см2). Так вот первый будет сжимаемым материалом, а второй - не очень. При этом вес бетона фундамента при толщине 1 м - 0,25 кг/см2. То есть главное для пенопласта выдержать его вес при застывании, а потом чем мягче - тем лучше.
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Устройство опалубки пож.резервуара! | Электрик32 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 12.09.2012 20:58 |
как правильно производится устройство опалубки приямков фундаментных плит | karim84 | Технология и организация строительства | 7 | 20.01.2010 07:38 |
Где искать технологические карты? | 1331елена | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 05.10.2009 13:16 |
устройство опалубки для монолитного железобетонного крестового свода? | Saharov777 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 13.09.2008 22:20 |
