Осадка плиты под 6-этажной гостиницей
Kazan
dik-son, Вы, кажется, разводите дипломников:
6 этажей гостиницы без карста уезжают на 17см. сваи диаметром 600мм держат 23т. Это,что торпеды? Под 6 этажей плита 650. Федоровский в 2004 под точно такую же геологию забубенил 11 этажей каркаса. Плита была 700. Осадка, кажется, 2-3см. Я тут от балды забубенил, чтоб в обморок не падать так часто как дипломники |
Kazan Регистрация: 01.04.2009
плиту можно и 650мм сделать, просто при однорядном расположении верхней и нижней арматуры вылезают диаметры 40мм в местах опирания колонн и стен, чтобы было удобно расположить основное армирование и фонку делаю в четыре уровня при толщине 750мм... |
Посчитайте для плиты среднюю осадку, т.к. вы
осадка по полю плиты должна быть разной величины или попробуйте задать под плитой постоянную Нс. |
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия | Клименко Ярослав | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 47 | 08.07.2025 12:20 |
Доливка фундаментной плиты | jola | Основания и фундаменты | 11 | 18.05.2012 12:11 |
Выбор расчетной схемы плиты | msv_mnv | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 27.06.2010 13:36 |
Осадка фундаментной плиты | LavrVa | Основания и фундаменты | 19 | 14.07.2008 17:21 |
