Перемычка как бордюр
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Перемычка как бордюр
Непрочитано 31.05.2013, 18:28 #1
Никита1011
Доброе время суток. Имеются ж/б перемычки и их планируется использовать как бордюр. Проблема только в том что армируются они только в нижней зоне. И когда их перевернут вверх ногами (монтажные крюки чтоб не видно было), поставят на кирпичики и низ забетонируют - они перетрескаются все к чертям... особенно зимой когда грунт поднимет. Уже одна на кирпиче лежит лопнула.
Как этого избежать? Просто и дешего. Есть арматура лишняя. Может как нибудь можно засверлиться/вставить/привариться?
Хотелось бы услышать ваше мнение, товарищи .
Последний раз редактировалось Никита1011, 31.05.2013 в 18:37.
Непрочитано 31.05.2013, 18:39
wlonda
Ukraine. Lviv
продать перемычки купить бордюры_)))
смотрю.. некоторые темы на форуме.. и понимаю.. что необходимый инструмент на dwg.ru это бубен
wlonda вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.05.2013, 18:49
Никита1011
Сообщение от wlonda Посмотреть сообщение
Так не интересно совсем Слишком просто
Никита1011 вне форума
Непрочитано 01.06.2013, 09:25
1 | #4
4245
1-й вариант: ну это же гадание на кофейной гуще! какие грунты под бордюром? где изыскания? что в лире задавать будем при расчете бордюра? без изысканий - замена грунта на глубину промерзания на ПГС с уплотнением! а то потрескаются ваши бордюры-перемычки - и будет авария , это не шуточки!
2-й вариант : положть и с боков присыпать
4245 вне форума
Непрочитано 01.06.2013, 11:48
alex_bay
Конструктор
Саратов
А не проще поставить их как положено и монтажные петли болгаркой обрезать.
alex_bay вне форума
Непрочитано 01.06.2013, 14:05
Forrest_Gump
Щелково МО
Даже если положить в верх ногами, с какого перепугу перемычки лопнут? У них типа концы заделаны неизвестно в чем? Ничего не будет перемычке, она при морозном пучении вместе с грунтом поднимется, а потом также назад опустится.
Forrest_Gump вне форума
Какую нагрузку испытывает комплексная перемычка под армопоясом? Kir777 Конструкции зданий и сооружений 8 03.03.2013 21:22
Перемычка в старинном здании Raisa Архитектура 11 28.03.2012 21:15
Плитная перемычка Александр140 Конструкции зданий и сооружений 16 20.07.2011 15:28
Вопросы Росстройнадзора - перемычка, монолитный пояс, шахты из материла Г1 Adun Железобетонные конструкции 3 22.03.2011 13:10
Сейсмоусиление оконного проема в кирпичной стене (мешает перемычка) dextron3 Каменные и армокаменные конструкции 3 20.05.2010 10:08
