Вопрос по размеру витражей из ПВХ.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Вопрос по размеру витражей из ПВХ.
Непрочитано 03.06.2013, 15:54 #1
Galchona
Есть разработанные витражи из ПВХ. На форуме уже поднималась тема их максимально допустимых размеров. Указывалось и в ГОСТ 30674-99 и ГОСТ 23166-99: "5.1.4. Требования настоящего стандарта предусматривают изготовление оконных блоков с площадью, не превышающей 6,0 м2...". В проекте ОК-1 больше 9 м2. Плюс ещё сейсм. 9 баллов, надо учесть, а где про дополнительные антисейсм. мероприятия по витражам почитать - не могу найти, кроме как калёнка и плёнка.
Выходит, что большей площади окна или витражи из ПВХ не изготавливаются? И необходима замена на алюминиевые?
Или есть ещё нормы, в которых уточняется по размерам витражей из ПВХ?
DWG 2004
Витраж ПВХ.dwg (86.2 Кб, 10512 просмотров)
Непрочитано 03.06.2013, 16:10
1 | #2
twilight
Сообщение от Galchona Посмотреть сообщение
Витраж это витраж. Оконный блок это оконный блок.
В любом случае выполняется расчет профиля на нагрузки. Может у вас там адский ветер и даже 2м2 нельзя из вашего профиля изготавливать.
twilight вне форума
Непрочитано 03.06.2013, 16:57
1 | #3
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
Больше похоже на архитектурный чертёж-схему - задание на конструирование и изготовление.
В приложенном файле всё как бы намекает на крепление к торцам перекрытий, что стандартно для алюминиевых систем витражного остекления. ПВХ-профили возможны, но скорее всего не обойдётся без дополнительного "чернового" металлокаркаса, который и будет нести все нагрузки. Нужен расчёт, согласен с twilight.
Может поможет: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...F2%F0%E0%E6%2A.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 03.06.2013, 17:09
1 | #4
twilight
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Там внешний вид не бьется с разрезом и все это не бьется с расстекловкой "витража". Например ОК-1 начинается гораздо выше перекрытия.
Для стоечно-ригельных конструкций разрывы несущих стоек не характерны. В общем как обычно все будет чуть-чуть не так.
twilight вне форума
Непрочитано 03.06.2013, 17:41
1 | #5
DJo Frey
Архитектор
Я ж и говорю, что всё как бы на что-то намекает, но непонятно, что конкретно имелось в виду. Ну, что ж, не бить же сразу ногами по лицу? Щас вот подумать можно, посмотреть как в жизни такое делается, "разработанный" чертёж доработать напильником...
DJo Frey вне форума
Непрочитано 03.06.2013, 17:55
1 | #6
twilight
"Я шел, никого не трогал и тут эта сволочь наступила мне на галстук!" (с)
Делается по-всякому. И "пластиком" три этажа зашиваются и доп каркас ставится и витражные системы и навесные и ванты и черта в ступе. Работа начинается с доставания ржавых плоскогубцев дабы выяснить чего же в общих чертах хотел иностранец архитектор.
twilight вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2013, 14:08
Galchona
По расчёту получается, что армирующего профиля системы (KBE) не достаточно. Значит нужно ещё прогон поставить, в проекте есть под ригелем. Нужно сделать ещё по середине витража или в соответствии с делением витража? Или так не нужно делать, написать, что нужно заменить на алюминиевые витражи?
Тип файла: doc Проверка витражей_.doc (184.0 Кб, 1276 просмотров)
DWG 2004
Витраж ПВХ.dwg (99.3 Кб, 10283 просмотров)
Galchona вне форума
Непрочитано 06.06.2013, 14:52
1 | #8
DJo Frey
Архитектор
В конце расчёта же написано, что рекомендуется алюминий. Но если очень хочется, можно металлокаркас нагородить под ПВХ-профили. И его тоже надо рассчитать.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2013, 15:04
Galchona
Нее, мне не хочется, вот я и написала про алюминий
У меня задача проверить витражи в проекте. Получается, что по расчёту не проходит этот профиль. Вот решила спросить, достаточно ли этого обоснования))
Galchona вне форума
Непрочитано 06.06.2013, 15:11
2 | #10
AN124
Конструкции зимних садов, зенитных фонарей и т.д.
Ukraine/Kiev
Конструкции одна на одну ставить нельзя (нижние конструкции не будут иметь возможности линейного температурного расширения). Это грозит деформацией вертикальных профилей (профиля выгнет - или наружу, или вовнутрь, или в торец стеклопакета). Последствия: в лучшем случае - деформация профилей с протечками на горизонтальных стыках, в худшем треснет профиль. См. ниже системное решение горизонтального соединения (изображение "Температурный шов_1"). Также возможен вариант горизонтального соединения, если имеется горизонтальная балка в проеме или перекрытие (см. изображение "Температурный шов_2").
Эти варианты пройдут для витражей, которыми остекляют проемы лестниц.
Если это остекление жилых помещений, то нет, так как необходимо обеспечить огнестойкие междуэтажные рассечки. А такое, технологически правильно, возможно сделать только в фасадных алюминиевых системах (см. ниже узлы). В качестве огнестойкого материала используется мин.плита, не горючая, и имеет возможность вентиляции, чего не возможно сделать в оконных системах.
Да и ПВХ сгорит как спичка... Если уже и ставить ПВХ, то встраивать окна в проемы, торцы междуэтажных плит перекрытий утеплить не горючим утеплителем и отштукатурить или закрыть коробами (кассетами) из композита, ну это уже смотря из чего будет отделка наружных стен здания. О цельном навесном витраже из ПВХ лучше забыть.
Название: Температурный шов_1.jpg
ID:	105024  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Температурный шов_2.jpg
ID:	105025  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	105026  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема вентиляции.png
AN124 вне форума
Непрочитано 06.06.2013, 15:22
twilight
При том смешном моменте инерции для ПВХ никакой прогон вам не поможет. Нужно брать обычную стоечно-ригельную алюминиевую систему типа ТП-50300 и делать единый витраж на всю высоту. Простой как апельсин.
2 AN124
Автору третьего узла - отрубить руки по жопу.
twilight вне форума
Непрочитано 06.06.2013, 15:29
AN124
Ukraine/Kiev
Не понял? Что не так?
AN124 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2013, 15:56
Galchona
Сообщение от AN124 Посмотреть сообщение
Я знала, что расширяется, но как решить не знала. Спасибо, а эти узлы из какого-то каталога? Не подскажете где посмотреть его?
Интуитивно понимала. И расчётом подтвердила, что нельзя такой большой, и надо применять алюминиевую систему. Думала, что может где-то в нормах прописано, что вообще нельзя. Я такого не нашла.
Galchona вне форума
Непрочитано 06.06.2013, 16:24
twilight
1. Постройте изотермы и прослезитесь.
2. Пленка снаружи утеплителя.
twilight вне форума
Непрочитано 06.06.2013, 16:50
AN124
Ukraine/Kiev
Века.
Намекаете что ригель промерзнет? Сомневаюсь, в узле стоит стеклопакет, а не одинарное стекло. Если б одинарное стекло, то да ригель нужно было дополнительно утеплять, чтобы убрать мост холода. В качестве утепления ригеля можно использовать такой материал как "Изолон" (с одной стороны у него самоклеющаяся поверхность). Бывает 2, 3, 4, 5, 8, 10, 15мм толщины.
Это не пленка, а гидроизоляция. Гидроизоляция - не пропускает воду, пропускает пар. Благодаря этой гидроизоляции утеплитель не намокнет и имеет возможность дышать.
Пароизоляция (изнутри помещения) не пропускает воду, не пропускает пар. Защищает утеплитель от потока теплого воздуха из помещения.
Еще замечания будут?
AN124 вне форума
Сравнение систем проектирования и строительства в разных странах Vova Организация проектирования и оформление документации 1468 02.08.2022 02:54
Серия 7.901-1. Оголовки скважин. Вопрос по соединению труб и креплению водоподающей колонны Tarbar Водоснабжение и водоотведение 7 25.01.2012 06:37
Вопрос по фундаменту для МЖД Toxel Основания и фундаменты 1 23.12.2011 09:33
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35
