Проектирование полиспастной системы
Украина (после Урала и Алтая)
Судя по соседней теме, кпд первого варианта "из-за изобилия шкивов + барабан" будет 0,98 в 12-й степени, т.е. 0,78.
Г/п будет 25х11х0,78=214,5 тонн. Почему не должно работать-то? Только чтоб закручивания с грузом не получилось.
Если смущает конструктив первого варианта, то можно использовать подвеску с парой обойм со шкивами (меньше крутить будет), более тонкий трос и лебедку принимающую два конца разом. На кранах это очень распространенная система. С более тонким тросом габарит резко упадет.
Есть ещё 3 вариант, когда я полиспаст 1 рода поделю на две части, разрежу и просто сделаю 2 независимых подвески.
Лебёдки объединяются в один единый пульт и работают синхронно. Для других дел, мне всё равно нужно 2 лебёдки. 3 вариант - 2 полиспаста 1 рода
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 04.06.2013 в 09:57. |
просто разрезать не стоит - все едино прийдется ставить уравнительное коромысло... проще единый канат и блок который почти никогда не будет крутиться.
Если по высоте критично, то можно шкивы расставить "по кругу" и тогда верхние будут входить между нижних в верхнем положении. Немного, но почти диаметр шкива можно съэкономить... |
НУ то есть первая схема, только справа не мёртвый конец с неподвижным креплением каната, а вторая лебёдка.
Я так и хотел сначала сделать, да засомневался. Спасибо. Так и сделаю.
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
интересно, на кой делать полипаст для сравнительно небольшого груза и маленькой высоты?
Домкратами нельзя обойтись? Надежнее, дешевле, проще.
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества" |
У них ход штока до 15 см.
А мне надо 12 м. Дешевле получится полиспаст с лебёдками. Есть домкраты на 2,5 м, но они и несут копейки. Груз - 180 т.
Взял не из Гохберга, а из соседней темы и посчитал. Сомнительная 0,78 - худже-не-будже: лучше перебдеть.
Теперь ещё возникла проблема с перекосом нижнего блока.
Я его слишком условно нарисовал. Там внизу на самом деле не "крюк с грузом", а площадка с домкратами обхватывающими став труб и держащими этот став за некие упорные листы/пластины/ребра. И вот эта площадка-нижняя часть полиспаста-нижний блок получается висит на 6 шкивах диаметром 900 мм. Размеры площадки около 3х3 м иначе и шкивы и оборудование не поместятся. Опасаюсь перекоса нижней площадки. Из-за того, что шкивы будут принимать и передавать вверх не одно и то же усилие, а с сопротивлением КПД 0,98, подозреваю, что и подниматься опускать шкивы будут неравномерно. Будет перекос нижней площадки. Если будет перекос, то трубопровод может сорваться с опор или передавить одну опору. И всё, 30 млн. руб. в одно место. Сейчас ломаю голову как её законструировать в реальности. Как думаете, может зря боюсь ?
Чем ниже центр масс груза от осей вращения шкивов, тем устойчивее равновесие. Надо бы схемку приложить .
проектирование Регистрация: 29.11.2007
Обмениваю незнание на время. |
Послать шкивы внизу лесом и повесить прямо на барабаны на четырех канатах, барабаны связать физически. или полиспасты, но снова три или четыре каната со своими барабанами. Тогда точно не перекосит
P.S. Якорные цепи на 50 тонн. Якорные звездочки и цепь вниз сбросить, можно даже кольцом, а можно и цепной ящик. При этом все готовое, покупается у судостроителей |
Санкт Петербург
забей в гугле SBL 1100 познаешь много интересного. Полиспаст это вчерашний день.
Глянул. И сразу же возник вопрос, а эта штука на _втягивание_ может развить это усилие?
Санкт Петербург
это Вы про что?
13forever, эта штука не подходит, так как вес груза 180 т и ход должен быть 12 м.
13forever, как думаете, а сколько может быть тонн стали во временном копре высотой около 18 м и держащем 180 т на своей подшкивной площадке ? Так, для экономического сравнения. Похоже весь вариант с таким насосом уже слишком дорогой получается... ![]()
Санкт Петербург
эта штука поднимает до 440тонн на высоту 12.0 метров. но это чисто монтажная приспособа. а ты как я понимаю собрался ваять полиспаст для постоянного использования. об этом можно было сразу сказать.
Заказчик требует предоставить расчеты конструкций!? | Полякоф | Конструкции зданий и сооружений | 800 | 18.03.2017 09:51 |
Проектирование электрической системы обогрева полов. | aleksiy | Электроснабжение | 11 | 02.12.2009 11:33 |
