Узел примыкания противопожарной ГКЛ перегородки к профнастилу
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Узел примыкания противопожарной ГКЛ перегородки к профнастилу
Непрочитано 04.06.2013, 13:42 #1
d-vizz
Приветствую!
Нужна помощь с узлом примыкания противопожарной ГКЛ перегородки к профнастилу.
Описание ситуации:
Торговый зал отделяется от подсобного помещения перегородкой из ГКЛ по металлокаркасу с заполнением негорючей мин.ватой. Перегородка возводится до перекрытия (профнастил), уклон 21%. К кровельному листу крепиться и нарушать его целостность запрещается. Несущие элементы (стальной Z-прогон) находится на приличном расстоянии, по дизайн проекту двигать перегородку и размещать ее относительно Z-прогона не рекомендуется. Есть ли вариант узла примыкания противопожарной ГКЛ перегородки к профнастилу без нарушения целостности перекрытия.
Заранее спасибо!
Непрочитано 04.06.2013, 13:54
В.Д
инженегр
Нижний Новгород
<phrase 1= Отправить сообщение для В.Д с помощью Skype™
А вы профнастил чем от огня защищаете?
В.Д вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2013, 14:02
d-vizz
Я ничем не защищаю Я дизайнер (камнями только не забрасывайте ) от которого требуют внести данную информацию (узел примыкания) в проект. Это помещение торгового центра, вводных данных по кровле и ее пожаробезапосности нет. Есть задача поставить перегородку 1-го типа, огнестойкостью не ниже REI 45 отделяющие помещения с разным функциональным назначением. Перегородка до перекрытия, крепиться к которому нельзя. Нужно показать узел примыкания.
d-vizz вне форума
Непрочитано 04.06.2013, 15:04
1 | #4
иваниваныч
Сообщение от d-vizz Посмотреть сообщение
А почему нельзя? Профлист, думаю, от этого не пострадает - только жёсткость конструкции повысится. А если уж совсем нельзя, тогда главная проблема не в примыкании (его можно тупо забить базальтовой ватой и замазать - не эстетично, но подвесной потолок закроет), а в устойчивости самой перегородки - придётся делать отдельно стоящий фахверк, крепящийся только к полу.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 04.06.2013, 16:01
1 | #5
В.Д
инженегр
Нижний Новгород
помещение должно отделяться как перекрытием, так и перегородками одного типа. значит примыкать к профлисту надо материалом, который обеспечит эту огнестойкость.
В.Д вне форума
Непрочитано 04.06.2013, 16:13
twilight
Сообщение от В.Д Посмотреть сообщение
Если профлист прогорит, примыкаться можно хоть бумагой. Это уже не будет иметь значения. Перегородка не выполняет своей функции.
twilight вне форума
Непрочитано 04.06.2013, 16:40
1 | #7
иваниваныч
Базальтовая минвата вполне обеспечивает требуемую огнестойкость.
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
Требования к профлисту определяются требованиями к огнестойкости покрытия и не более того. Причём рассматривается не отдельно взятый лист, а в общей конструкции с покрытием (ничем не защищаемое изнутри покрытие по профлисту с негорючим утеплителем вполне выдерживает необходимые RE15 для зданий II степени). Если профлист прогорает, то открывается путь на улицу, а не в соседнее помещение, которое отделяет перегородка.
Непрочитано 04.06.2013, 17:21
1 | #8
twilight
Дальше в прогаре выгорает кровля (вместе с профлистом) и падает внутрь соседнего помещения. Пламени совершенно все равно что под кровлей в этом месте помещения разделены перегородкой. В то же время вы считаете что если профлист прогорел по монтажному шву, то дальше он вбок выгорать не будет, несмотря на пламя.
Требования к огнестойкой перегородке - огнестойкость самой перегородки, огнестойкость узлов примыкания, огнестойкость проема в который установлена перегородка. Последнее - нарушается.
twilight вне форума
Непрочитано 04.06.2013, 17:36
1 | #9
DJo Frey
Архитектор
d-vizz, посмотрите серию 1.031.9-2.00 (на сайте "Кнауф" можно скачать, да и здесь по моему в дауне где-то есть). В вашем случае лучше выбрать крепление наподобие прегородки типа С111 с подвижным креплением к потолку с учетом требований звукоизоляции. Крепить верхний направляющий профиль перегородки к профнастилу покрытия вытяжными заклёпками - это целостность нарушит минимально, дополнительно промазать места крепления заклёпками силиконовым герметиком. Дополнительно шов между профнастилом и перегородкой законопатить минватой низкой плотности 11-15кг/м3. И молиться, чтобы "пожарник" на приёмке не придрался к профнастилу, как это делает twilight. Думаю, что устройстово подвесного потолка из того же ГКЛ может решить все проблемы и с ограничением распространения пламени через преграду, и с "пожарником" (если его приглашать в конце монтажа).
При большой высоте помещения надо выбрать толщину и конструктивное решение перегородки по таблице 12 серии.
Архитектура - это диагноз.
Последний раз редактировалось DJo Frey, 04.06.2013 в 17:42. Причина: добавление
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2013, 18:43
d-vizz
Спасибо всем огромное! DJo Frey на моем этапе глвное согласовать рабочую документацию с пожарником пусть заказчик разбирается. Буду использовать узел как Вы посоветовали, надеюсь согласуют. Еще раз всем спасибо!
d-vizz вне форума
Непрочитано 04.06.2013, 19:12
иваниваныч
Согласно этим рассуждениям строительство всех зданий II степени огнестойкости было бы в принципе невозможно, т.к. в них огнестойкость перегородок 1-го типа должна быть выше, чем всех конструкций покрытия вместе взятых (и наружных стен в придачу).
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
