Inventor Как сделать чертежи отдельных деталей из сборки.
Уссурийск
проще всего, да и навернее правильнее формировать сборку так как хочешь ее оформлять, тогда не будет танцев с бубном
вообще-то inventor позваляет исключать детали при оформлении чертежей. ну а оформить в соответствии со стандартом придется пойти на определенные уступки, либо ручки ооочень прямые
Timeo Danaos et dona ferentes :eek: |
Уссурийск
С этой проблемой вроде разобрался. выбираю детали из файла при создание базового вида. Теперь новый вопрос при экспорте в автокад - видовые экраны получаются без рамки, вроде замороженных или скрытых слоев нет. как победить данную беду? либо это ассоциативные ВЭ (АК2012) либо глюк какой то. Вообщем человеку нужно что бы детали на листах можно было перемещать, а тут какая то беда с ВЭ. Время очень поджимает. Сам добраться до домашнего компа с АК смогу только часов через 5
Чертежи Solid Works - Как сделать изометрический вид разреза? | Creator | SolidWorks | 4 | 04.12.2024 23:04 |
Как сделать чертежи автокада доступными только для чтения? | Mr Becket | Разное | 12 | 15.04.2009 15:29 |
Можно ли детали одной сборки отобразить или сделать деталями другой? | olamot | Другие CAD системы | 18 | 23.11.2008 16:13 |
Проблема с удалением масштабов | Dimf | AutoCAD | 4 | 23.04.2008 11:02 |
SW: Как элемент сборки сделать элементом детали? | Creator | SolidWorks | 5 | 22.02.2008 23:44 |
