Чем заменить деревянную обрешётку под мягкую черепицу?
Фибролитовые плиты (только большой плотности!) можно попробовать предложить, они меньше крошатся, чем плоский шифер или ЦСП.
Можно попробовать засверливать отверстия в плитной обрешётке и крепить черепицу саморезами, чтобы плиты обрешётки не крошились. Можно двухслойный настил обрешётки попробовать сделать: снизу - негорючий материал (плоский шифер или ЦСП), сверху - фанера или ОСП. Пожарник какой-то жестокий... или дурной (даже задвинуть чего-нибудь боль-менее дельное не смог - процентик оттяпать от поставщиков материалов).
Архитектура - это диагноз. Последний раз редактировалось DJo Frey, 05.06.2013 в 16:47. Причина: добавление - уточнение |
Судя по всему эксперт руководствовался СП 4.13130.2009
5.2.4.12 Кровлю, стропила и обрешетку чердачных покрытий допускается выполнять из горючих материалов. В зданиях с чердаками (за исключением зданий V степени огнестойкости) при устройстве стропил и обрешетки из горючих материалов не допускается применять кровли из горючих материалов, а стропила и обрешетку следует подвергать огнезащитной обработке. При конструктивной защите этих конструкций они не должны способствовать скрытому распространению горения. Правда данный пункт распространяется только на Ф1.3. Попробуйте доказать ему, что не нужно. |
Если не совсем дурной, то такое решение видится самым соответствующим требованиям. Иначе следовать - не допускается применять кровли из горючих материалов.
Решение иной раз не только правильное, но и экономически более выгодное.
![]() Вай, дорогой, труднодоходящий - тебе на это 5 дней понадобилось? В посте #7 ещё предлагал, а ты даже спасибо не сказал. Или ты не в курсе что за такими красивыми импортными словами стоит фибролит? Рекламируешь вот людям (нахаляву!), так они носом воротят, а потом сами через пять дней "открытия" делают...
Архитектура - это диагноз. |
![]() Есть ещё "техническое" предложение - оцинковкой по низу деревянную обрешётку подшить.
Архитектура - это диагноз. Последний раз редактировалось DJo Frey, 11.06.2013 в 11:31. Причина: добавление |
Для гибкой черепицы в качестве жесткого основания могут выступать такие материалы как фанера, осб, шпунтованная или обрезная доска. Когда на административное здание укладываем гибкую черепицу, то жесткое основание используем такое же, а вот несущая конструкция обязательно Г1.
ПЫ СЫ: Монтаж черепицы должен осуществляться кровельными гвоздями, на простые саморезы этого делать нельзя. |
Юмор 2010 | DEM | Разное | 2598 | 31.12.2010 23:18 |
КЭ 261 или 51 как задавать или чем заменить | Archerxxx | Расчетные программы | 19 | 11.06.2010 13:12 |
Чем можно заменить противопожарную стену из кирпича 120мм | dextron3 | Прочее. Архитектура и строительство | 48 | 18.04.2010 22:42 |
чем заменить pjs в 2009? | чайничек | AutoCAD | 3 | 23.04.2009 21:21 |
