Монолитный столбчатый фундамент, устройство цоколя
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Монолитный столбчатый фундамент, устройство цоколя
Непрочитано 05.06.2013, 23:00 #1
Kraberator
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста какую-нибудь литературу или пример, или из опыта, как правильно устраивается цоколь здания на столбчатом монолитном фундаменте, здание каркасное, монолитное, подвала нет!
Суть в том, что уровень пола первого этажа 0.000 , а уровень земли -0.600. Стены ограждающие будут из панелей лстк. Не могу понять из чего сделать цоколь, и как делать пол на первом этаже((
Да, здание гражданское, общественное..шаг колонн 6х6.
Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось Kraberator, 05.06.2013 в 23:09.
Непрочитано 06.06.2013, 08:51
vv_77
заказчик
Ярославль
Для этого существуют фундаментные балки
vv_77 вне форума
Непрочитано 06.06.2013, 10:24
vik123
Выполняете монолитный цоколь толщиной 200мм, который одновременно служит подпорной стеной. Для этого из монолитного фундамента делаете выпуски арматуры таким образом, что бы грань цоколя совпадала с гранью фундамента снаружи. Высота цоколя от отм. 0.000 до земли + заглубление на 200-300 мм в землю. Армируете 2-мя рядами арматуры (обычно хватает диаметров 10-12мм, нужно считать). Фундамент расчитываете на сдвиг от давления грунта (обычно проходит без увеличения подошвы). Цоколь утепляете снаружи + отделка (хотя есть вариант утепления изнутри и есть 3-х слойные панели бетон-утеплитель-бетон). Если нет желания сверлить опалубку для установки выпусков арматуры, можно заложить в фундамент закладные детали на высоту цоколя, затем к ним приварить п-образную арматуру и затем установив внахлест каркас цоколя заливать его.
vik123 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2013, 13:58
Kraberator
Спасибо огромное!!!!!!!!!!!
Kraberator вне форума
Непрочитано 12.06.2013, 06:22
Selinary
А можно чертеж сечения? Если уже успели выполнить...
Selinary вне форума
Грузовая площадь при сборе нагрузок на столбчатый фундамент MONSTR123 Основания и фундаменты 44 02.12.2019 21:09
Столбчатый фундамент. Железобетонный каркас. Якорь Основания и фундаменты 3 01.10.2013 22:17
Монолитный фундамент под металлическую лестницу aleksej Основания и фундаменты 6 05.02.2010 15:35
Фундамент монолитный Pauk Основания и фундаменты 7 15.02.2009 17:52
Фундамент Монолитный фундамент Башня Н=60м подбор арматуры kroma Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 17.11.2008 18:19
