Кирпичный карниз и металлочерепица /узел?/
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Кирпичный карниз и металлочерепица /узел?/
Непрочитано 05.06.2013, 23:01 #1
б@кены4
МногоУважаемые форумчане доброго времени суток! в который раз обращаюсь сюда за помощью (спасибо Всем).
У меня задача: ремонт крыши (проекта нет) т.е. замена стропильных/подстропильных конструкций (без изм. их сечения) и замена кровли с шифера на металлочерепицу. Затруднение в решении карнизного свеса кровли:
1) по факту на месте кирпичный карниз с выносом где-то 250 мм. и шифер с выносом (на глаз) 10-15 см., фото прилагаю.
2) существующий узел не иследовал но предполагаю что что-то типа приложенной схемки (ссори схема не моя, с инета) кобылка за стену не выходит.
3) думаю сделать выпуск как есть/был (при шиферной кровле) на 10-15 см, не больше не меньше
4) а свес металлочерепицы допускается всего 40-50 мм. (боюсь воды по стенам, обоснованно????)
т.е. предполагается что: что бы выпустить м/черепицу за кирпичный карниз на 10-15 см. необходимо выпустить под нее кобылки, за кирпичный карниз. если их выпускать под существующим углом то они режут стену (делать реально под них пропилы как-то не технологично и тоскливо), получается что надо поднять выше всю конструкцию начиная с мауэрлата - соответсвено появляется кирпичная докладка парапета (т.е. карниза), а мне это тоже не нужно.
да и за карнизы с обшивкой их чем либо (типа ветровой, лобовой доской, софиты и т.д.) или кирпичной кладке нашей конторе не платится, а работу надо сделать нормально.
Помогите пожалуйста с этим узлом, видите ли объект бюджетный, что не предусмотрено - то уже не предусмотрено, т.е. чтобы мы с карнизами не сделали это уже все равно будет за счет нашей фирмы, просто хочется сделать добротно, но не затратно.
Спасибо, если что-то непонятно и сумбурно, извиняйте второй час ночи ))))))))) спрашивайте - распишу более ясно.
P.S. водосточки нет (неорганизованная)
Название: Кирпичный карниз.jpg
ID:	104987  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось б@кены4, 05.06.2013 в 23:11.
Непрочитано 25.06.2013, 22:16
LynxM
Kyiv
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™
Может все-таки сделать наружный организованный водоотвод (водосток)?
10-15см мало для неорганизованного водостока, хотя бы 20-25см нужно, чтобы по стене не бежало ручьем. Только металлочерепицу выпустить на 25см не получится, когда будет сходить снег (если не будет снегозадержателей) - свес сломает.
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума
Непрочитано 26.06.2013, 07:33
Dusty
вооще
Томск
Неорганизованный водосток - вылет не менее 300мм.
сделать можно, но переделать кровлю надо будет, кобылки выпустить, поднять уровень- правильно, более конкретно - сложно сказать.
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Последний раз редактировалось Dusty, 26.06.2013 в 07:38.
Dusty вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.06.2013, 08:32
б@кены4
Приветствую всех.
Сообщение от LynxM Посмотреть сообщение
Сообщение от Dusty Посмотреть сообщение
где-то так и получается с учетом существующего кирпичного карниза.
как правило в кирпичных зданиях (как и в моем случае) мауэрлат упирается в выемку (четверть) в наружной стене - воспринимая нагрузки от стропил, правильно?
если я буду подымать "уровень" кровли (дабы безболезненно выпустить кобылки) - то подымать выше надо мауэрлат. Следовательно: вновь установленный мауэрлат уже не будет упиратся в кирпичную кладку. т.е. заменят ли крепления мауэрлата (анкера, скрутки, шпильки, и т.д.) простой но надежный распор????
б@кены4 вне форума
Непрочитано 26.06.2013, 09:47
иваниваныч
Сообщение от б@кены4 Посмотреть сообщение
Там, может, и распора никакого нет в Вашей кровле. Нужна схема (поперечный разрез по стропилам). Вообще-то от распора стараются максимально избавиться стойками, затяжками и т.п.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 26.06.2013, 10:07
LynxM
Kyiv
б@кены4 же пишет, что кобылки выпускать не хочет.
Offtop: ясное дело, что можно сделать все, даже переделать полностью всю кровлю....
А если согнуть уголок из оцинкованной стали (или окрашенной) с острым углом, который закрепить к карнизу дюбелями - чтобы на него опирался свес металлочерепицы. Тогда консоль листа будет не такою большой.
Последний раз редактировалось LynxM, 26.06.2013 в 10:15.
LynxM вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.06.2013, 10:19
б@кены4
Кобылки выпустить придется, только надо определится "как", меняя угол наклона кровли и высоту мауэрлата? подскажите боятся ли мне распора,
В сечение выглядит так (см. прил.схему)
ЗЫ.: дюбелями к кирпичному карнизу... спасибо...но думаю, не вариант: 1) кладка довольно старая, 74 года; 2) вся чердачная конструкция включая кровлю подвижна (дерево от перепада влажности, а металл от перепада температур), а стена более-менее статичный элемент, и потому дюбеля будет постоянно вырывать/расшатывать. ИМХО и Спасибо
Последний раз редактировалось б@кены4, 26.06.2013 в 11:33.
б@кены4 вне форума
Непрочитано 28.06.2013, 22:43
pavber
осмотр, лечение
Донецк, Украина
Кобылки можно сделать из металлических прокатных уголков. Тогда вертикальные пропилы только под полку.
Распора не должно быть, так как есть вертикальная центральная стойка стропил.
pavber вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.06.2013, 22:58
б@кены4
Сообщение от pavber Посмотреть сообщение
типа уголок 50х50? а к стропилам их наверняка лучше пришурупить - нежеле гвоздить? нахлест угловой стали на стропило что-то около 300 мм.?
тогда осталось прикинуть себестоимость 1 м/п уголка и бруса
ЗЫ.:
1 м/п уголка 50 (стеночка 4) = 2,53 американских рублей;
1 м/п бруса 100х50 = 1,29 американских рублей.
ну в принципе не смертельно (я имею в виду перерасход) осталось разобраться насколько этот вариант приемлем - с технической (практической) стороны вопроса?
Последний раз редактировалось б@кены4, 28.06.2013 в 23:06.
б@кены4 вне форума
Непрочитано 28.06.2013, 23:02
pavber
осмотр, лечение
Донецк, Украина
типа уголок 50х50?
Сечение посчитать по грузовой площади на один уголок (вылет консоли на расстояние между стропильными ногами) и снеговой нагрузке
pavber вне форума
Как рассчитать кирпичный карниз KaterinaP Каменные и армокаменные конструкции 6 24.01.2012 12:24
сборные колонны - заполнитель кирпичный бой ЛИС Каменные и армокаменные конструкции 7 31.08.2010 09:30
Кирпичный гараж nalivai Прочее. Архитектура и строительство 8 17.08.2005 07:51
