Нужна консультация по берегоукрепительным работам в реках!
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нужна консультация по берегоукрепительным работам в реках!
Непрочитано 10.06.2013, 07:37 #1
Далматинец
Друзья, проектировщики! Столкнулся первый раз в жизни с берегоукрепительными работами. Кто что знает? Нужно ли укреплять сборняками или монолитить надо берега? Какие мероприятия нужно проводить? А лучше, подскажите тех.литературу.
Непрочитано 10.06.2013, 08:25
ТЕХОРГСТРОЙ
Обследование (влагометрия) проектирование
Сами с первого раза не справитесь.
Советую обратиться к специалистам в ДАР/ВОДГЕО, это их тема...
С уважением,
ТЕХОРГСТРОЙ вне форума
Непрочитано 10.06.2013, 09:41
Шмидт
брахман
Для общего впечатления, можно посмотреть как надо делать (есть раздел про каналы).
http://www.twirpx.com/file/777067/
http://www.twirpx.com/file/777126/
Вот тема, как оно по факту получается
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=36874
Шмидт вне форума
Непрочитано 10.06.2013, 10:10
Podpolie
ДарВодгео это реклама и не самая лучшая в этой отрасли контора.
Мероприятия по укреплению исходят из сложившейся ситуации на речке, как гидрология, геология, геодезия и прочая ия, а так же это просто укрепление для защиты от размыва или в составе какого то сооружения типа причал, набережная, реакреционная зона. Работа не дешевая. Самое простое это креплением габионами разных типов, ну и дальше до серьезного вплоть до свайно-шпунтовых работ. Ну, а если это море-окиян, то флаг Вам в руки))). Даже если Вы чего то и изобразите, то все равно понять не сможете во благо это или во вред в процессе эксплуатации, нужен спец-гидротехник.
Podpolie вне форума
Непрочитано 10.06.2013, 10:19
Сообщение от Далматинец Посмотреть сообщение
нужно к специалистам обратиться
ну или сначала можно самим "сборняками и монолитами" побаловаться, а потом всё равно к специалистам.
если хотите просто консультации - то выкладывайте информацию: что за река, что за берега, с какой целью крепите (от чего разрушаются).
Сообщение от Podpolie
- а это АНТИреклама)) кстати, а кто по Вашему мнению "самая лучшая в этой отрасли"?
Непрочитано 10.06.2013, 10:37
Podpolie
Лучших нет, все в одной упряжке кто более кто менее....
В ДАРводгео всего один чел, который рулит, ФИО умолчу - когда чего то получается у них, когда и нет. Не в обиде - при халтуре не обижали, но зажимали))).
Сравнивайте с приставками гидро, спец и т.д. - их хватает - свободный выбор))).
Podpolie вне форума
Непрочитано 10.06.2013, 10:48
Шмидт
брахман
Да контор по ГТС хватает. С ходу свыше 10 названий всплыло.
Если автор ставит вопрос в такой форме
то разумным ответом будет, набросать сборняка или отходов ж/б и хватит.
Давно таких тем не встречал, наподобие дайте типовой проект плотины )
Шмидт вне форума
Непрочитано 10.06.2013, 13:50
ТЕХОРГСТРОЙ
Зато реальная, "живая"...
К сожалению, повымерли. Остался "ребрендинг" какой-то...
Непрочитано 13.06.2013, 11:55
Wiwechka
Инженер
Есть может быть у кого пример или название нормативного документа, по которому можно сделать расчет каменной наброски (как берегоукрепительного сооружения). Насыпь в воде. Или же не расчет а подбор параметров камня в зависимости от гидрологических условий скажем так.. А то требования предъявите, а откуда их брать?
Wiwechka вне форума
Непрочитано 13.06.2013, 12:44
Сообщение от Wiwechka Посмотреть сообщение
ответ на ваш вопрос точно такой же, как и в этой теме пост #2
Непрочитано 13.06.2013, 12:55
Wiwechka
Инженер
Спасибо, буду разбираться Про подбор камня вопрос остается открытым..
Размер камня допустим подбирается по формуле, а такие параметры как плотность сложения наброски, марка, форма, процентное содержание по фракциям.. К сожалению первый раз столкнулась с необходимостью проектирования конструкции каменной наброски..
Последний раз редактировалось Wiwechka, 13.06.2013 в 13:48.
Wiwechka вне форума
Нужна консультация по породным резцам gamer.07 Машиностроение 8 23.02.2012 13:14
Проектировании односкатной тёплой кровли, нужна консультация конструкторов Vyhodec Конструкции зданий и сооружений 17 16.08.2011 17:47
Бетон очень странного состава. Нужна консультация Cehan Прочее. Архитектура и строительство 29 24.05.2011 23:35
Нужна консультация по расчету свай! Michail Основания и фундаменты 18 11.03.2009 08:29
