Открыть файл, пройтись по коллекции блоков. Один из вариантов решения - ObjectDBX
VVA, познакомился я как-то с этим "стилом" - выяснил один не очень приятный момент. Пробовал я "выкрасть" из файла типы линий, так он почему-то принимает имена типов линий только "в лоб" - в чистом виде, в кавычках и прямо, только строку - переменную как символ мне ему скормить мне не удалось. Это когда я допиливал программу для копирования объектов из внешней ссылки в файл. Она вылетала при попытке скопировать линию, тип которой не определен в текущем файле. Так и пришлось "красть" все типы линий. Надо будет, кстати, выложить получившееся чудо в соответствующей теме....
Offtop: VVA, кстати, цитата - не моя ![]() |
А что ты собираешься сравнивать? Если на индентичность - то equal и вперед.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Хотя, возможно, удастся обойтись и простым "=" ![]()
Подскажите плиз, как разделить selection set на два?
Нужно выбрать один раз рамкой объекты на чертеже, затем из выбранного все блоки собрать в ssetA, а все полилинии в ssetB. Если сделать по очереди и выбрать два раза то все понятно: Код:
Блог |
Red Nova, пожалуй самый простой для понимания вариант - безо всяких "лямбд" (припоминаю, что ты их не очень любил) и сторонних функций - будет примерно таким:
![]() Полагаю, кто-нибудь решит эту задачку за пару-тройку строк. |
skkk, Спасибо за столь подробный ответ
![]() Цитата:
Блог |
Дима_
Блог |
Продуман Регистрация: 22.02.2007
Питер
(lambda ...) возвращает функцию, соответственно ((lambda ...) arg...) запускает ее с аргументами arg..., между первой и второй скобкой можно поставить любую функцию которая принимает функцию как аргумент.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями. |
roaa
Спасибо, Коротко. ![]() 1. В чем смысл зуммировать?: (vl-cmdf "_zoom" "_o" sset "") (vl-cmdf "_zoom" "_p" "") Работает и без этого. 2. Правильно ли я понял что (sssetfirst nil sset) отключает выбор рамкой и ssget берет предыдущий выбор за основу?
Блог |
ОПС Регистрация: 29.03.2012
Kazakhstan
Выбор ssget происходит на видимой части экрана, поэтому зуммируем выбранное (после возвращаем к исходному виду). (sssetfirst nil sset) производит выделение набора sset, а ssget подхватывает... как-то так.
В виде функции: Код:
Последний раз редактировалось roaa, 06.02.2017 в 22:17. |
Спасибо. (sssetfirst nil sset) оказалось очень полезна. Вроде как логика ясна.
![]() Но на счет зуммирования не убежден, так как работает и без этого.
Блог |
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
