Книга отзывов и предложений DWG.RU - Страница 162
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Книга отзывов и предложений DWG.RU
Непрочитано 18.11.2011, 08:24
#3221
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Как удалось пользователю Отвес в теме по ссылке http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=75233 разместить подряд два своих сообщения (7,8)?
Первое сообщение было одобрено после появления второго.
Непрочитано 25.11.2011, 12:13
#3222
VVA
Инженер LISP
Предложение Admin'у. Можно ли сделать для тэгов [code][/code] кнопочку select, чтобы выделить сразу весь код.
Пример
VVA вне форума
Непрочитано 25.11.2011, 13:06
#3223
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
В продолжение темы о [code][/code]. А можно добавить и обработку (расцветку) синтаксиса C++/C#?
Александр Ривилис вне форума
#3224
VVA, можно использовать тэги [cоde][lisp][/lisр][/cоde] - тогда подобный механизм работает.
Добавлено: может быть, тогда сделать совсем кучеряво?
[code lang="применяемый язык: vba / vb / vb.net / c# / f# / lisp etc..."][/code] При этом применение просто тэга code повторяет имеющееся сейчас поведение...
Правда, возможно ли подобное реализовать - неясно...
Непрочитано 25.11.2011, 20:18
#3225
Stierlitz
Admin
а нельзя чтоб загрузчик вложений к сообщениям сначала проверял размер вложения и сразу говорил, что оно слишком большое?
Stierlitz вне форума
Непрочитано 25.11.2011, 22:25
#3226
Admin
Administrator
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
Предложение Admin'у. Можно ли сделать для тэгов кнопочку select, чтобы выделить сразу весь код.
Может быть возможно. Откуда скриншоты? Дайте ссылку на оригинал
Сообщение от Александр Ривилис Посмотреть сообщение
В продолжение темы о . А можно добавить и обработку (расцветку) синтаксиса C++/C#?
попробуйте код взять в тэги [ cpp] [/cpp ] (без пробела в теге)
Сообщение от guliaevskij Посмотреть сообщение
нельзя
Admin вне форума
Непрочитано 25.11.2011, 22:43
#3227
Александр Ривилис
Киев
Работает отлично! Теперь бы еще и кнопочку как для LISP.
А по поводу кнопочки Select - пример здесь: http://www.theswamp.org/index.php?to...4170#msg454170
Непрочитано 26.11.2011, 00:22
#3228
Admin
Administrator
Выделение кода сделал, кнопку для С++ тоже
Admin вне форума
Непрочитано 26.11.2011, 15:01
#3229
Tyhig
В десятый раз нарисуюсь с очередным предложением...
Админ, посмотри например http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=75442
Первоначально сканировал А4 с разрешением 1500х2000 в tiff. Потом для засовывания отдельных листов на форум пришлось уменьшать до 800х"как придётся". В итоге форум самостоятельно исправил на 600х"как придётся". Но и то получилось почти читабельно. Не хватает ну ещё 30-40% до того, чтобы все слова можно было почитать с экрана браузера по ссылке на ТИФФ.
А всего увеличение разрешения допустим 800Х600*1,4=1200Х900 позволило бы публиковать сканы не в архивах или сторонних сайтах, а сразу в постах тифами.
Уже нет домашних ПК с максимальным разрешением 800х600. У всех минимум 1024х768, и этот минимум у 20-30% аудитории ! У остальных больше.
Сам тиф по ссылке всё равно открывается в фаерфоксе в новом листе. Т. е. сам форум не исказится, даже если в пост засунуть тиф 20 000х30 000.
Улучшение сделало бы форум удобней. Пусть чуть-чуть, но всё же...
Я конечно понимаю, что если это разрешение заложено в движке форума, то его не исправишь... но так ли это ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 26.11.2011, 16:45
#3230
Admin
Administrator
Tyhig, увеличил допустимый размер
Admin вне форума
Непрочитано 27.11.2011, 18:23
#3231
BM60
Где-то
У кого какое сейчас время по форуму и по сисчасам своего компьютера?
У меня снят флаг синхронизации с сервером времени в Интернете, и мое системное время равно курантам, но время сообщений по-прежнему на час меньше? В чем "дело" - сервер "Гривнича" или Новолуние или ...?
BM60 вне форума
Непрочитано 27.11.2011, 18:26
#3232
BM60, в кабинете своём время подправлял?
GMT+4
Непрочитано 27.11.2011, 20:50
#3233
Огурец
Profan
Лазал сейчас по дачным форумам. Был несказанно удивлён массовым цитированием и ссылками на наш любимый сайт dwg. Виват админу!
Огурец вне форума
Непрочитано 27.11.2011, 22:00
#3234
Admin
Administrator
Огурец, Виват тем, кого цитируют
Admin вне форума
Непрочитано 28.11.2011, 11:11
#3235
VVA
Инженер LISP
Сапсибо.
Результаты тестов:
Подопытный на dwg.ru http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=294435&postcount=2
Форумы для сравнения поведения:
http://lee-mac.com/assocplusplus.html
http://www.theswamp.org/index.php?topic=39960.0
(Windows 7 x86)
IE9: OK - При щелчке по [выделить] код выделяется, при щелчке в любом месте выделение снимается, при щеклче ПКМ есть действие "Копировать"
Opera 11.52: При щелчке по [выделить] код выделяется, при щелчке в любом месте выделение не снимается, при щеклче ПКМ нет действия "Копировать" И вообще выпадают разные меню (см вложение)
Crome 15.0.874 При щелчке вообще не выделяется, хотя сразу вроде бы выделялось
Можно что либо с этим сделать?
VVA вне форума
Непрочитано 28.11.2011, 12:20
#3236
Admin, Нельзя ли немного модифицировать опрос. Сейчас, если в опросе включена опция множественного выбора ответов, то можно выбрать несколько вариантов, но голосуешь один раз. Можно сделать так, чтобы можно было "доголосовать" за те пункты, которые ты еще не выбирал? Особенно это актуально, если опрос редактировался и появились новые варианты ответов.
Непрочитано 28.11.2011, 14:09
#3237
Admin
Administrator
Солидворкер, к сожалению нет, переголосование в опросах не предусмотрено движком.
VVA, попозже посмотрю что можно сделать
Admin вне форума
Непрочитано 29.11.2011, 11:40
#3238
zinger
ППРroduction
"H"
Отправить сообщение для zinger с помощью Skype™
Не знаю в какую тему написать, небольшое обращение к админам.
-Вообщем такое дело, когда пользуешься "г-хром" браузером, нечетко работает переключение страниц в разделе:dnl, кунст и прочих...но на форуме однако все работает,как надо. Возможно-ли поправить этот баг т.к. очень не удобно это, он конечно переключает страницы, но надо по несколько раз кликать,что несколько раздражает. Спасибо.
Изобрести вечный двигатель может, разве что, вечный студент..
zinger вне форума
Непрочитано 29.11.2011, 12:53
#3239
Admin
Administrator
zinger, исправил
Admin вне форума
Непрочитано 30.11.2011, 22:58
#3240
Tyhig
Почему-то сегодня, некоторые редкие, уже прочитанные даже довольно давно темы, стали показываться как непрочитанные.
Системы пока не пойму, но уже третий случай.
Открываю, а там я сам писал чего-нибудь.
Tyhig вне форума
Книга Владимира Света Vova Разное 87 23.06.2009 11:51
Книга по Lisp-y Jоhnny Разное 12 27.12.2007 15:28
