текст вдруг стал незакрашенным - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > текст вдруг стал незакрашенным
Непрочитано 17.12.2008, 15:08
Робин Гуд
Иногда переставала выводиться на печать сплошная заливка (solid), только контуры. Сегодня такое произошло в первый раз с текстом - текст напечатался как бы "прозрачным". В принципе , удаеться исправить это , если поменять стиль печати с цветного на монохромный (иногда несколько раз). Хотелось бы узнать , как это убрать "по нормальному", а заодно и как поставить , т. к в принципе довольно таки интересный эфект получается.
Непрочитано 17.12.2008, 22:40
уже ответили
Непрочитано 17.12.2008, 22:57
nastasja
инженер
.. express tools - это панелька, вданном случае, текстовая али чаво?.. Не сталкивалась раньше
nastasja вне форума
Непрочитано 17.12.2008, 23:07
nastasja, Express Tools- это комплект дополнительных утилит к AutoCAD'у. Поставляются на одном установочном диске с AutoCAD'ом (за исключением 2002-го). После установки появляется пункт меню Express Tools и несколько панелей инструментов
Непрочитано 17.12.2008, 23:19
Вариант "замены" экспрессовского txt2mtxt: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=162618&postcount=21
Непрочитано 17.12.2008, 23:46
nastasja
инженер
аа ясно) сталкивалась, только они самописные были) Эти приблуды где-нибудь достать можно, ну кроме как в комплекте с лицензионным Кадом?
И ещё, Леш, напомни пожалуйста, где описывася алгоритм подгрузки лиспфайлов. Давно это было, не помню уже
Последний раз редактировалось nastasja, 18.12.2008 в 00:06.
nastasja вне форума
Непрочитано 17.12.2008, 23:53
Сообщение от nastasja Посмотреть сообщение
Кроме как в комплекте -это не в рамках форума
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=1893
Автор темы   Непрочитано 18.12.2008, 09:59
Робин Гуд
Господа , столько ответов , аж глаза разбегаются
Действительно дело в переменной textfill, но как на счет штриховки ? Она тоже зависти от данной переменной?
Робин Гуд вне форума
Непрочитано 18.12.2008, 10:07
Profan
Для штриховок (заливок) и широких полилиний есть своя переменная - FILLMODE.
Profan вне форума
Непрочитано 18.12.2008, 10:10
#29
FILLMODE
Непрочитано 20.12.2008, 14:49
#30
NickUnique
команда TEXTFILL это конечно хорошо.. но при написании текстов шрифтами трутайп (.ttf) у меня в 2009ом - не работает.
но фишка еще в том, что ttf-шрифты заливаются в режиме 2D-wireframe, а вот в резиме 3D-Hidden (мне нужно образмерить 3D-модель) он заливаться никак не хочет!
кто-нибудь знает как это можно решить, или придется использовать кадовские шрифты?
NickUnique вне форума
Непрочитано 20.12.2008, 15:03
#31
NickUnique
есть правда другой вариант решения - исползование кадовских шрифтов .chx и не залитых стрелок. среди его родных шрифтов, например можно найти такой, как bold.chx. этот шрифт характерен тем, что он прорисован не в одну линию, как большая часть кадовских шрифтов, а внутри контура будто офсетом прорисованы еще линии, повторяющие внешний контур. но если образмеривать конструкцию в метрах, т.е. прописав в стиле размерной линии суффикс, то этот суффикс, зараза, ается в режиме 3DHidden как трутайповский - не залитый (тлько контур).
Непрочитано 02.09.2010, 14:08
#32
pabra
инжинёр-стекольщик
Йена, Германия
Я подниму тему, потому что проблема сходная.
Есть контур, в тем текст.
Если залить контур, а потом переместить на него текст, все в порядке - фоном текста является заливка.
Если заливать контур, в котором уже есть текст, то заливка покрывает все, кроме прямоугольного контура вокруг текста. Внутри этого прямоугольного контура заливки нет. При перемещении текста контур без заливки тоже перемещается.
Вышеуказанные команды и советы перепробовал, не помогли.
Стекольщики в ад не попадают, а если и попадают, то чувствуют себя, как дома.
pabra вне форума
Непрочитано 02.09.2010, 14:25
#33
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Сообщение от pabra Посмотреть сообщение
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 02.09.2010, 14:29
#34
У меня подозрение на textmask. Как его отключать - не помню.
Непрочитано 02.09.2010, 15:01
#35
VVA
Инженер LISP
textunmask
pabra, Или отключай островки как в #33 или используй "Добавить: выбрать объекты" и выбирай все без текста, правда контур должен быть единым объектом.
VVA вне форума
Непрочитано 02.09.2010, 15:02
#36
background может ещё быть
Непрочитано 02.09.2010, 15:03
#37
pabra
инжинёр-стекольщик
Йена, Германия
Отключена. Не помогло.
textunmask
Команда textunmask не распознается. Просит нажать Ф1. о_О
ACad Mechanical 2010
Отключение, как в №33 - работает.
апдейт: таки не работает. по прежнему вокруг текста - контур без заливки.
еще одно наблюдение показало, что в двух разных слоях задивка ведет себя по разному - в одном - заливает, в другом - не заливает
Последний раз редактировалось pabra, 02.09.2010 в 15:30.
pabra вне форума
Непрочитано 17.02.2011, 03:16
#38
АлексЮстасу
топограф, технолог
Впервые столкнулся с SHX-шрифтами, и буквы получаются незалитыми-контурными. TEXTFILL, как я понял из этой темы, лечит отображение TTF-шрифтов. На отображение SHX-шрифтов у меня никак не влияет.
Как сделать заливку букв подписей SHX-шрифтами?
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 17.02.2011, 08:08
#39
Сообщение от АлексЮстасу Посмотреть сообщение
а шрифты shx, разве, были когда-нибудь с заливками?
Непрочитано 17.02.2011, 11:40
#40
АлексЮстасу
топограф, технолог
Спасибо, буду знать, что шрифты shx всегда без заливок.
Текст вдоль полилинии или сплайна (по кривой) Denioska AutoCAD 48 10.09.2022 21:55
Как наложить обычный текст на 3D модель Denim_ok AutoCAD 7 26.03.2009 10:50
Сделать весь текст горизонтальным Dimas1111 AutoCAD 2 05.08.2007 19:16
Многострочный текст в атрибутах медвежонок AutoCAD 1 09.06.2006 12:05
