А чего ты добиваешься? Уменьшить объем чертежа? У меня получилось уменьшить его на пару десятков килобайт. Овчинка выделки не стоит.
Сообщество программистов Autodesk в СНГ - техническая поддержка |
Проектировщик/Расчетчик Регистрация: 07.05.2014
Ростов-на -Дону
Хочу избавиться от мусора который приходит от смежников (смотри типы линий)
А других чертежах от них чистя от прокси объектов уходят и эти линии, они же и показатель мусора На других чертежах уменьшение в 10 раз размера |
С этим чертежом можно не мучаться - уменьшения размера практически не будет.
_MUAY_THAI_, свойства ярлыка для вызова AutoCAD, в котором чистишь - это раз. После открытия не стоит вызывать менеджер слоев, свойства объекта и т.п. панели - в некоторых случаях они могут инициировать загрузку дополнительных arx / dbx / dll
Ростов-на -Дону
В итоге:
проверка значений proxyshow=1 и proxynotice=1 плюс у Алексея нашел хорошую команду _aectoacad, для моего случая с Civil'ом самое то. В нескольких случаях помогло но есть файл который когда есть содержимое не чистится (вижу линии лишние и много) а когда удаляю содержимое тогда аудитом удаляем оч много Неверный слой eWasErased $AUDIT-BAD-LAYER --- лишние линии оказались не при чем, в чертеже правда они все использовались --- Цитата:
Алексей и Александр спасибо за помощь Последний раз редактировалось _MUAY_THAI_, 08.07.2014 в 15:58. |
Сопровождение проектов, внутренний технадзор Регистрация: 05.06.2012
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Вчера получил от архитекторов измененные планировки. Начал готовить подоснову для наложения инженерных сетей и обнаружил следующуую проблему - при переключении чертежа в изометрический вид пропадают всё что в нем начерчено, т.е. на виде сверху все видно, а при переключении в изометрию всё пропадает. Инженерка начерчена в MagiCad, архитектуру подключаю внешней ссылкой, но при переключении в 3D вид так же пропадают и все сети начерченные в MagiCad. Помогите решить проблему. Использовал команды EXPLODEALLPROXY и REMOVEALLPROXY, но ничего не помогло. Первый раз с таким сталкиваюсь. |
А файл из разряда "совсем секретно"?
Да,объект в принципе секретный. В общий доступ не хочу выкладывать ссылку на проект. Я напишу вам в лс сообщение со ссылкой. Попрошу вас помочь решить проблему с файлом.
Благодарю. |
Denis Ch, Не обязательно выкладывать весь файл. Выложи фрагмент, где проявляется данный баг.
Здравствуйте уважаемые форумчане.Хочу ещё раз поблагодарить всех откликнувшихся на мою просьбу.
Хочу ещё раз обратиться за помощью. Периодически сталкиваюсь с проблемой, что файл не сохраняется и выдаёт следующую ошибку. Причина как я понял в одном из динамических блоков, так как расчленив его чертёж спокойно сохраняется. А искать этот блок приходится в ручную поочерёдно перебирая все. И это занимает очень много времени. Блоки которые не сохраняются крайне желательно сохранить динамическими. Пробовал сохранять в другие форматы, сохраняет только в 2004 и ниже, но тогда все блоки расчленяются.Пробовал команду _AUDIT не помогает. Работаю а в AutoCad Architekture 2014. Операционная система WIndows 7 x64. Вопрос в следующем, можно ли программно определить какие объекты не дают сохранить файл и выделить их? Есть ли способы решения этой проблемы без расчленения всех динамических блоков? Чертёж прикрепляю. |
Denis Ch, В Acad2009 и Acad2015 проблем не возникло. Было предупреждение на прокси объекты от MagiCAD. Почистил здешними утилитами. Думаю проблема была в этом.
У себя попробуй выполнить как минимум п.5 Если не получится с Demandload=2, попробуй с Demandload=0
А как быть с планами, на которых есть объекты MAgiCad, которые нельзя взрывать командой REMOVEALLPROXY? Последний раз редактировалось Denis Ch, 17.10.2014 в 16:07. Причина: добавил вопрос |
- искать "кривой" динамический блок вручную - переделать динамический блок, чтобы он не вызывал проблем с MaGiad - отказаться от динамических блоков - если уверен в корректности динамического блока связаться с разработчиками Magicad
Блоки эта программа не трогает. Блоки - это блоки, а не прокси.
posetitel, По ссылке в архиве есть файл readme.txt. Там все написано русскими буквами
Удаление объектов из пространства листа | paradoxvaha | Программирование | 9 | 24.08.2007 14:25 |
Удаление объектов, сделанных недоступным ObjectARX-прил. | жертва нашизма | AutoCAD | 11 | 25.07.2006 09:37 |
Удаление дублируюшихся объектов | Арлинг | AutoCAD | 2 | 25.04.2004 13:56 |
