Не получается вставить dwf в чертеж
Просто поток сознания... С самого начала: версия AutoCAD? Разрядность? Обновления на AutoCAD?
Проблема в самом факте невозможности вставки dwf или в чем-то еще? При чем тут модели? Каким боком тут rvt? Что в вопросе забыл AutoCAD MEP?
Проблема в том, что при вставке ошибка, еще что нужны чертежи моделей, как по ссылке. От файла не зависит и он свободно просматривает DWFviewer rvt тем боком, что слишком хорошо их содержание на том хранилище от autodesk. |
Ошиблись веткой, MEP в другом месте обсуждается >> http://forum.dwg.ru/forumdisplay.php?f=10 |
Помогите уменьшить размер файла DWG | AndroiD | AutoCAD | 2553 | 18.06.2025 17:29 |
как правильно вставить чертеж из автокада в ворд ? | heller | AutoCAD | 18 | 13.11.2014 10:07 |
Можно ли посредством lisp вставить блок с уже заданным значением атрибута, который необходимо выбрать(блок с атрибутом) например из базы данных чертеж | DMK666 | LISP | 5 | 10.04.2013 18:57 |
