Продавливание по СП. Момент сопротивления контура при крестообразном расположении арматуры.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Продавливание по СП. Момент сопротивления контура при крестообразном расположении арматуры.
Непрочитано 12.04.2016, 04:24 #1
Студент_2015
Не могу найти рекомендации для подсчета Wswx и Wswy для угловой и крайней колонны при крестообразном расположении арматуры. Считаю разумеется вручную по СП и различным учебным материалам, всякими арбатами и скадами не кидать, нужен прозрачный расчет. Момент Wsw для средней колонны известно как считать. Помогите разобраться, просто так момент сопротивления по геометрии тоже не посчитать, как то замудрено говориться, что он принимается как для коробчатого сечения с толщиной стенки равной единице..
Непрочитано 12.04.2016, 07:52
SergeyKonstr
Это сопрмуть.
Сначала центр тяжести , после относительно него момент инерции 3-х (4-х) прямоугольников с шириной =1 и длиной по размеру расположения арматуры, после момент сопротивления в нужном направлении.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 12.04.2016, 13:09
Leonid555
Посмотрите вот это http://dwg.ru/dnl/2010
Leonid555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2016, 18:14
1 | 1 #4
Студент_2015
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Спасибо, на этот отчет в основном и ориентировался.
Это сопрмуть.
Ну сопрмуть, так сопрмуть. Начал разбираться с простого, не могу вывести формулу. (См. прилагаемую картинку). По пособию для прямогугольного сечения Ix(в направлении B) складывается из 4-х прямоугольников и равен: Ix = 2*[(a^3/12)+(b* a^2 /4)]. Если с a^3/12 понятно(красный прямоугольник) т.к. ось красного прям. совпадает с осью всего сечения. То с тем какой момент инерции синего прямоугольника отн. х не понятно. По идее по теореме Гюйгенса-Штейнера Ix = b/12(I синего прям. отн. собственной оси)+b(площадь синего прям.) * a^2/4(квадрат расстояние до оси). Получается: b*a^2/4 не равно b/12+b*a^2/4. Где я ошибся?
Ps. Ось Х параллельна стороне В
Или принимается, что синий прямоугольник не имеет момента инерции относительно собственной горизонтальной оси, потому что интерпретируется линией?
Последний раз редактировалось Студент_2015, 12.04.2016 в 18:28.
Студент_2015 вне форума
Непрочитано 12.04.2016, 18:40
SergeyKonstr
У меня на работе записана формула для зам. контура, там действительно, по сравнению с СП, нет одной, если не ошибаюсь, составляющей.
А так, как обычно...момент инерции самой фигуры (прямоугольника) относит. его центра + площадь фигуры на квадрат расстояния от общего центра до центра фигуры. Всего четыре фигуры, две ориентированы к оси длинной стороной. две короткой. Ну и сумма их.И момент инерции готов.
Автор темы   Непрочитано 13.04.2016, 11:59
Студент_2015
Допустим я с собой договорился что эту составляющую не буду принимать в расчет(буду все делать по СП). А как считать момент инерции при ромбовидном контуре бетона?(крестообразная постановка арматуры, расчетный контур бетона заходит на h/2 за длину постановки арматуры). Когда прямоугольники по контуру под углом находятся?
Непрочитано 13.04.2016, 12:44
SergeyKonstr
Сообщение от Студент_2015 Посмотреть сообщение
Сопромат на что?
Через синусы. косунусы угла поворота осей для Iх и Iу и синуса 2 угла поворота осей для Iху.
Непрочитано 13.04.2016, 14:45
Leonid555
Студент_2015, посмотрите Справочник по сопромату под редакцией Писаренко http://dwg.ru/dnl/5056 . Таблица 1 "Геометрические характеристики плоских сечений". Есть там и ромб, и наклонная полоса, и много чего еще.
Непрочитано 13.04.2016, 14:49
BYT
Я применяю интегралы. Проблем вообще нет.
BYT вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2016, 13:43
Студент_2015
Всем спасибо кто ответил! В расчете разобрался, и реализовал в маткаде В нормкаде версии 8.4 допущена ошибка в алгоритме программы и одна неточность, и не все параметры при конструировании арматуры можно указать. Полезно самому все делать
Непрочитано 20.10.2019, 00:10
Tyhig
Добрый день.
Разбираюсь в том же вопросе.
Прошу подсказать принцип расчёта , а вернее учёта арматуры при расчёте Wswx и Wswy.
Здесь описывается расчёт арматуры, однако по СП 63 и по отчёту почему-то вы принимаете нереальное сечение арматуры при расчёте Wsw = Wb.
Почему Wsw = Wb ?
Почему неправильно считать геометрические характеристики просто от каждого стержня вблизи первого условного контура U1 ?
Вместе такие стержни слагают своё сечение, которое как раз и взаимодействует с моментами. Однако его моменты сопротивления W около 100-1000 раз меньше, чем, у первого контура продавливания. И получается, что арматура не работает на моменты. Вернее даёт ничтожный бонус.
В СП и отчёте пишут, что Wsw может быть = Wb. То есть в 100 раз больше.
Какой физический смысл заменять фактически работающую фигуру из многих стержней, на нереальный контур продавливания, который в 100 раз лучше работает ?
Перечитал весь отчёт, но так и не нашёл ответ на это.
Вопрос связан с тем, что СП 63 не разрешает использовать равенство Wsw = Wb для крестообразного армирования.
Прочитал статью Кодыш ЭН и др = Расчет ЖБК 2010 (продавливание).djvu , но и там ответа не нашёл.
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=92621
https://forum.dwg.ru/attachment.php?...1&d=1355897517
Во всех работах моменты сопротивления арматуры считаются не для арматуры, а для армированных участков плиты. Напрягает разница в 100 раз.
Последний раз редактировалось Tyhig, 20.10.2019 в 01:58.
Tyhig вне форума
Непрочитано 21.10.2019, 16:55
Tyhig
Всем спасибо.
Сложные вопросы на форуме это самое то.
В общем и целом, для себя определил так:
1) По какой-то причине моменты инерции сечений для армирования считаются не для арматуры, а для армированных участков бетона вдоль U.
2) СП 63 свят, а вот все остальные источники неверно считают геометрические характеристики как пирамиды продавливания, так и её армированных участков. В АРБАТ, видимо, это расчёт геом. характеристик реализован верно, так как у меня с ним всё сошлось. Здесь могу ошибаться. Ошибка порядка 50-60%, (у меня и скада в сторону запаса).
3) Моменты срезаются ограничениями СП. И эти ошибки с I и W не на виду.
4) Армин молодец.
Tyhig вне форума
Непрочитано 21.10.2019, 21:43
1 | #13
radistMorze
летающий цирк Монти Пайтона
По 2-му пунку почему неверно? webcad.pro посмотрите, он правильно считает. 50-60% это между чем и чем разница? Когда сверялся с арбатом, разница была в пределах 5-10%, не помню в какую сторону.
I'm trained for nothing
radistMorze вне форума
Непрочитано 22.10.2019, 13:41
Tyhig
webcad.pro определяет геометрические характеристики сечения неверно.
Вроде бы как там W=I/y. Но этот y определяется без учёта толщины 1 м контура продавливания. То есть не добавляется 0,5 м к "у". Почему, ведь этот у определяет момент сопротивления до крайнего волокна. А это крайнее волокно не находится на контуре U1. А находится на расстоянии 0,5 м от него.
Также не понял как АУ в вебкаде про определил это же расстояние для контура вида П для крайней колонны. Получается странная величина у, откуда он её взял... Видимо из книг или отчета. В этом вся и проблема... Ведь это у для контура вида П крайней колонны должны высчитываться от центра жесткости сечения до крайнего волокна... А не абы как.
В обоих случаях не смог найти причину сего, а когда результат более менее совпал с арбатом скада 21.1, то думаю, предыдущие выводы в отчете или Кодыша в книгах могли быть неправильны.
У меня тоже сложности с определением I и W (вернее мои не совпадают с Кодышем), но у меня они тупо меньше "правильного" (по Кодышу) в запас. Почему не понимаю.
Например для средней колонны 400х400 мм и плиты 200 мм (h0=0,16 м) Wb у меня 0,27 м3, а у вебкада и Кодыша 0,41 м3.
Несколько раз проверил свой расчет, но всё правильно определяю по сопромату.
Проблема ещё и в том, в своём калькуляторе реализовал 8 разных участков U1 и собираю геометрические характеристики с них. Несколько раз перепроверил расчеты, но ошибки не нашёл.
А ещё проблема в том, что все берут формулы написанные в книгах, а мне пришлось пересчитывать их для своих элементов.
Вообще также прошу прокомментировать что правильно надо считать.
Я считаю сечение полученное из условного контура продавливания U1 путём прибавления каждой линии толщины 1 м. То есть 0.5 м наружу и 0.5 м внутрь.
При этом на совпадение в пространстве этих 4 полос не обращаю внимание, просто считаю каждую полосу отдельно относительно ц.т. по правилам сопромата и прибавляю к Ix.
Последний раз редактировалось Tyhig, 22.10.2019 в 13:54.
Tyhig вне форума
Непрочитано 22.10.2019, 20:08
1 | #15
radistMorze
В отчете речь идет не об одном метре же, а о расчетном контуре с условной шириной равной условной единице. Интересует нас вот эта поверхность в расчете (см. вложение), а задаемся шириной единницей для того, что смочь найти W. В отчете и про размерности сказано, что они не физичные, W см2, а I см3. Поэтому в прямом смысле откладывать от этого контура половинки в разные стороны не надо, нас интересует контур в другой плоскости.
Название: расчетное сечение.jpg
Непрочитано 22.10.2019, 20:20
1 | #16
eilukha
- Вы ошибаетесь, добавлять ничего не надо.
eilukha вне форума
Непрочитано 23.10.2019, 16:56
Tyhig
radistMorze, eilukha, спасибо.
Изменил умин как вы посоветовали.
Всё равно не сошлись моменты инерции с Кодышом, но разница уже 20% не в запас (всё равно съедаемая ограничениями отношений моментов, то есть ошибка не так важна).
Хотя, если считать ещё эксцентриситет, то в запас.
Перепроверил всю цепочку расчёта несколько раз. Не знаю, что и думать. Пока надо сдавать домик.
Опять же.
Я нахожу ц.т. сечения контура как 4 полосы толщиной 1 м (считаю в СИ).
Нахожу I так же.
И только в самом конце, считая W прибегаю к уменьшению yмин до самого контура.
Это правильно ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 23.10.2019, 17:16
| 1 #18
eilukha
- контур - это контур, полоса - это полоса. Неверно делаете. А чем формулы в СП не устраивают, зачем велосипед изобретать?
eilukha вне форума
Непрочитано 23.10.2019, 19:36
radistMorze
Tyhig, безразмерная же единица. Если на то пошло, то почему вы ее принимаете 1м? Попробуйте вычислить момент инерции в см. Толщину тогда возьмете 1см или 100см? Постройте контур расчетный для колонны 500х500мм с плитой 200мм в натуральную величину. Если по полметра от линии отложить, то все четыре линии в одну жирную точку сольются.
здесь тоже надо рассматривать только контур и использовать формулы из пособия
Название: безразмерная единица.jpg
Непрочитано 23.10.2019, 20:04
Tyhig
Проблема в том, что у меня не контур из пособия, а 8 отдельных участков контура. Поэтому готовые формулы позволяют лишь верифицировать расчёт в частном случае.
1 см не могу взять потому что W очень сильно зависит от толщины полосок. Считаю в СИ. В СИ толщина =1 измеряется в метрах. Если сделать толщину полоски в 1 см, то и W будет совершенно другим, гораздо меньше. В 100-1000 раз. Замечу, что сейчас добился разницы с Кодышом и пособием лишь в 20% от W для колонны 400х400 и 200 м плиты (у меня W больше). При это разница почти исчезает при увеличении размеров колонны с 0,4 до 10 м и при уменьшении с 0,4 м до 0,1 м.
Сначала тоже подумал что просто неправильно учёл угловые участки контура, но нет, всё верно.
И ведь потом W умножается на h0 в метрах. Ещё могу представить как умножаю нечто с едиными размерностями, но как умножать 1 см на 1 м и получать 1 м...
Нет ли статьи как Кодыш выводил свои формулы I и W ? Книгу его прочитал, но там нет выводов формул. Сказано лишь про эти полосы толщиной 1 усл. ед.
Tyhig вне форума
Продавливание. Как найти момент сопротиления контура бетона расчетного сечения плиты ? Olga12 Железобетонные конструкции 35 03.08.2021 08:34
Неметаллическая композитная арматура kshikin Железобетонные конструкции 982 21.05.2021 23:47
Момент сопротивления при кручении и момент сопротивления при свободном кручении gdenisn Металлические конструкции 10 23.08.2013 23:31
СП 16.13330. Момент сопротивления Wc zuboffster Металлические конструкции 3 02.10.2012 13:06
