Можно ли использовать дорожную плиту вместо пустотной?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Можно ли использовать дорожную плиту вместо пустотной?
Непрочитано 13.09.2016, 17:43 | 1 #1
Бриоли
Здравствуйте, построили дом, стоит 2-й год, трещин нет. При просмотре фото со стройки, обнаружилось что вместо двух пустотных плит положили дорожные плиты 3 м длиной.
Пролёт получился 2.75 м, перегородок нет, тяжёлой мебели не планируется.
Читала, что дорожные плиты не рассчитаны на такую работу, и что могут сломаться даже от собственного веса (был случай в интернете, правда там 6-метровые плиты были)
Судя по фото на наших плитах стояли поддоны с кирпичами.
Что посоветуете? Можно ли спать спокойно?
Непрочитано 13.09.2016, 19:09
1 | #2
Enik
ГИП
Надо начать с проведения расчётов конструкции с учётом изменений.
Независимо от результата расчётов, нужно провести обследование дома на предмет образования и раскрытия трещин, а также посмотреть на деформации несущих конструкций.
Если всё хорошо, то можно закрыть глаза.
Но, вообще-то, строить из дорожных плит - это не рабочий момент, а тяжкое преступление.
Enik вне форума
Непрочитано 13.09.2016, 19:23
Бахил
Нет!
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2016, 19:23
Бриоли
Спасибо, вам большое!
Трещин нет вообще, всё осмотрено.
Я могу занести мебель и спать спокойно?
Бриоли вне форума
Непрочитано 13.09.2016, 19:39
Бахил
Сообщение от Бриоли Посмотреть сообщение
Меньше знаешь - лучше спишь.
Offtop: На твоем месте я бы поостерёгся.
Бахил вне форума
Непрочитано 13.09.2016, 19:47
wvovanw
занести мебель можно, спать нет
wvovanw вне форума
Непрочитано 13.09.2016, 20:13
АС_В
проектирование экспертиза
нет и причём однозначно нет))
дорожные плиты рассчитываются как балки на упругом основании, а пустотные как шарнирно опёртые
ни одна дорожная плита не заменит пустотную
иногда лучший диалог это молчание
АС_В вне форума
Непрочитано 13.09.2016, 20:47
1 | #8
stas_org
Самара
Сообщение от АС_В Посмотреть сообщение
И что? Во первых далеко не факт, локальные провалы грунта учитывались. Во вторых это не говорит о том что она не сможет работать по двупролетной схеме. Дорожные плиты армированы мама не горюй.
В любом случае, прежде чем плита(дорожная) от нагрузки сломается, будут заметны несовместимые со спокойным сном прогибы перекрытия, из растянутой зоны выкрошится весь бетон, вы будете лицезреть ужасную картину из торчащей арматуры и кусков бетона падающих вам на голову. Пока это не происходит спите спокойно.
А использовать их в качестве перекрытия вместо пустотной заведомо нельзя!
Последний раз редактировалось stas_org, 13.09.2016 в 21:05.
stas_org вне форума
Непрочитано 13.09.2016, 21:05
| 1 #9
Leon_M
канатчик
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
Но возможен и другой сценарий - гнуться эта плита будет невыразительно, как положено переармированной (применительно к ее фактическим задачам) конструкции, разрушаться - опять же, как положено переармированной конструкции - будет по сжатой зоне, скрытой от глаз напольным покрытием следующего этажа...
Leon_M вне форума
Непрочитано 13.09.2016, 21:13
1 | #10
stas_org
Самара
Сообщение от Leon_M Посмотреть сообщение
Возможен, но не вероятен при пролете 2.7м. и нагрузке 150кг/м.кв.
Даже если допустить разрушение сжатой зоны, то дальше все пойдет по первому сценарию
Последний раз редактировалось stas_org, 13.09.2016 в 21:22.
stas_org вне форума
Непрочитано 13.09.2016, 21:23
kruz
Все зависит ЧТО за дорожные плиты. Если вариантов аэродромных плит (ПАГ) не так уж много, то вот дорожных....
Например, если толщина ваших плит 180 мм, то на 90% можете спать спокойно. Они армированы двумя сетками, арматуры там дофига (ну точнее не меньше чем в пустотке).
А вот если толщина плиты 140 мм, тут надо почесать что-то. Эти плиты обычно армировались преднапряженной арматурой, но в один слой и она расположена по центру плиты (т.е. в самом невыгодном месте, если плита работает как балка)
kruz вне форума
Непрочитано 13.09.2016, 21:24
Tyhig
Ребята, а какие нагрузки на дорожные плиты обычно ?
Я всё понимаю, но тут 50/50. Может и пройдёт по расчётам то... Надо считать.
Для примера. При пролёте 3 м армирование в монолитной плите толщиной 200 мм получится менее диаметр 12 мм А500С шаг 200 мм нижнее и верхнее армирование. Это точно. А скорее всего и меньше диаметра 8 мм получится, если прикидывать на 150 кгс/м2.
Tyhig вне форума
Непрочитано 13.09.2016, 21:31
stas_org
Самара
Offtop: А верхнее зачем?
stas_org вне форума
Непрочитано 13.09.2016, 21:41
Tyhig
А верхнее не надо. Извините.
Хотя мало ли там какие защемления в узлах.
Tyhig вне форума
Непрочитано 13.09.2016, 21:48
stas_org
Самара
Offtop: Да и черт с ними, с какими-то там, защемлениями. Треснет и продолжит работать без "каких-то там" защемлений. Рассчитана ведь без защимлений была?
stas_org вне форума
Непрочитано 13.09.2016, 21:50
kruz
Дорожные рассчитываются на нагрузку H-30. Ну есть и другие...
А контрольные испытания проводят по двум-трем схемам.
Первая схема - распределенная нагрузка по всей плите
Плиту укладывают на две опоры, со свесами по 0.5 м. И грузят до 12 т/м2 (разрушающая). При 6 т/м2 измеряют трещины....
Вторя схема - консольная и нагрузка уже не размазана....
И вообще, там несколько серий этих плит и у каждой свои испытания.....
В дорожной то.... А там от нагрузки колеса, например 9.5 т, знаете какие возникают моменты.... А колесо катится... Оно то по центру, а то с краю....
kruz вне форума
Непрочитано 13.09.2016, 21:54
stas_org
Самара
А характер разрушения можете описать. Прогибается, трещит или срезает на опорах?
В дорожной то....
Offtop: Та нет...) В обычной, нашей, родной, двуопорно-колхозной)))
stas_org вне форума
Непрочитано 13.09.2016, 22:12
kruz
И прогибается и трещит.... А как же иначе. Одна схема для верхней арматуры, вторая - для нижней. Но контролируют при испытаниях не прогиб, а раскрытие трещин....
Вообще то надо в сериях посмотреть....
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.09.2016, 06:57
Бриоли
Спасибо, вам большое! Скажите а если толщина плиты 14 см, то по какому сценарию она будет разрушаться? (По первому или по второму).
Я действительно не сплю уже месяц((
Бриоли вне форума
Непрочитано 14.09.2016, 08:56
1 | 1 #20
SkyFly
Бриоли, как вариант, попробуйте вызвать специалиста по контролю качества ж/б. Опишите им вашу проблему, у них есть прибор которым можно прозвонить арматуру, определить диаметр и защитный слой.
При известном армировании ваших плит, можно рассчитать за минуту и либо спать либо менять.
Как альтернатива специалисту с прибором, можно локально расковырять защитный слой (варварски, перфоратором), посмотреть диаметр арматуры и ее расположение. И, опять же, посчитать.
SkyFly вне форума
Можно ли использовать натурную сваю после испытаний? mzu Основания и фундаменты 3 26.02.2013 09:19
Монолитное строительство. Какие марки цемента можно использовать? Сеченов Железобетонные конструкции 1 09.12.2012 22:29
Можно ли вместо отрезков чертить сразу двумя паралельными линиями bdfy AutoCAD 86 26.08.2010 09:56
