Как в ACAD-е настроить скроллинг мыши?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как в ACAD-е настроить скроллинг мыши?
Непрочитано 27.10.2008, 10:24 #1
Marv
Столкнулся с дурацкой проблемой. После смены мыши, колесо скроллинга стало работать, собственно, как скроллинг вверх-вниз, а раньше было как "зум". Как обратно повесить на колесо скроллинга "зум"?
AutoCAD 2008, WinXP SP3 Eng
Непрочитано 27.10.2008, 10:27
mbuttonpan ?
Непрочитано 27.10.2008, 10:30
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=23770
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=23780
Автор темы   Непрочитано 27.10.2008, 17:44
Marv
Нет. Третья кнопка мыши (та что под колесиком) работает так как и должна (а именно, как определено переменной mbuttonpan). Речь идет о настройке поведения самого колёсика. Вот в чем засада.
В драйвере (А4 "Oscar") я могу принудительно повесить на скролл зум. Но это действует на все windows-приложения, что неудобно. Хотелось бы отрыть внутренние настройки самого Автокада.
Marv вне форума
Непрочитано 27.10.2008, 18:05
IIIypuk
Это тогда не в настройках акада, а в настройках мыши. Там нужно на скролл повесить не Universal Scroll, как у меня например, а что то вроде "use MS Office compatible scroll" или что то вроде этого. Должно помочь.
IIIypuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2008, 20:06
Marv
Не, все-таки это где-то внутри настроек АКАДа прячется. Более того -- внутри конкретного чертежа! Обратил внимание, что в одних чертежах зум работает, а в других - нет. WTF?
Последний раз редактировалось Marv, 15.11.2008 в 21:56.
Marv вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.11.2008, 21:58
Marv
Будут идеи?
Marv вне форума
Непрочитано 15.11.2008, 22:04
Marv, выложи чертёж, в котором колесо мыши работает неправильно
PS хотя такого и не бывает...
Непрочитано 15.11.2008, 23:27
AlphaGeo
Marv, я тоже когда-то пользовался А4 с ее дровами... Там было до фига настроек, в том числе с возможностью иметь быстрый доступ к некоторым приложениям или папкам компьютера, как это описано в теме как быть, если средняя кнопка мыши работает не так, как положено?. Экспериментировал и так и этак, и с выскакивающим меню и со скроллингом, пока не решил, что без этого мне удобнее...
По-моему, Вам правильно указали на настройки мыши:
Сообщение от IIIypuk Посмотреть сообщение
Такие фокусы со скроллингом для А4 с родными дровами очень характерно...
Непрочитано 06.08.2010, 16:16
Shish
Руководитель проектной организации
У меня такая же проблема в 2010 акаде. Внезапно колесо начинает двигать чертеж вверх-вниз вместо того, чтобы зуммировать. Перезагрузка чертежа на некоторое время возвращает колесу его функцию, а потом опять.
Shish вне форума
Непрочитано 06.08.2010, 16:22
Shish, какое значение имеет переменная ucsfollow?
Непрочитано 06.08.2010, 16:34
Shish
Только что перезагрузил чертеж и колесо работает как надо. ucsfollow=0.
Колесо опять начало скролить, а ucsfollow=0 так и осталось.
Что это за переменная?
Последний раз редактировалось Shish, 06.08.2010 в 16:39.
Shish вне форума
Непрочитано 27.04.2011, 19:29
_NG_
Если у вас X7 и установлен "Oscar Editor" ,нажмите в трее на него правой кнопкой мыши и поставьте галочку напротив "Microsoft Standard Wheel"
_NG_ вне форума
Непрочитано 16.01.2012, 10:45
arch.Wladek
Architect (CAD/Revit)
Sopot. Polska
Аналогичная проблема с мышью Genius. Работала 1,5 года без проблем и вот недавно перестало колесо зумить в автокаде. Перебрал все методы, что здесь на форумах описаны, но без результатно.
В итоге в меню "Настройки" в закладке "Экран" в "элементы окна" убрал верхнюю галку на "полосы прокрутки" - и все заработало! Думаю, что это программный глюк, т.к. Винда не сносилась уже года 2,5... иначе объяснить не могу.
arch.Wladek вне форума
Непрочитано 01.01.2016, 19:30
Lavka
Спасибо большое, помогло!
Lavka вне форума
Непрочитано 27.07.2017, 17:40
Полосатик
Инженер-конструктор
Барнаул
Подскажите, плиз, а если перестала работать кнопка под колесиком, чтоб перемещать чертеж, - это где настроить? Проверила переменную MBUTTONPAN - при любом значении чертеж не двигается(( При том, что после установки программы (ZWCad11) все хорошо работало, потом как-то через раз стало, и совсем перестало . Мышь рабочая, на всех остальных программах ведет себя адекватно...
Полосатик вне форума
Как настроить плоттер HP DJ500 на печать из ACAD2004 AnderGL AutoCAD 16 31.08.2018 07:18
как настроить ролик мышки на zoom? Natsy AutoCAD 15 05.04.2012 19:15
как настроить отображение имен слоев maxw AutoCAD 2 30.07.2004 20:11
Как отключить Autocad today в ACAD 2002? CatEye AutoCAD 5 05.04.2004 10:30
Как перегнать чертеж из ACad 2004 в ACad 2002? bagatur AutoCAD 9 15.12.2003 10:52
