Перемычки, металлическая балка или залить ?
рисую... Регистрация: 10.01.2008
Самара
Я бы побоялся вообще на такой столб перемычки опирать...какая прочность у шлакобетона? Последний раз редактировалось Дмитрий063, 15.08.2011 в 13:06. |
Архитектор по званию Регистрация: 05.06.2007
От куда все
Самара
тогда зачем топикстар использует плиты ПК 72-15-8 (с индексом 8)? грузить их ничем не планируется?
1080кг/м.п - зачтено. в цитируемом сообщении - нет вопроса. Уточните плиз - что имеится ввиду? в лучшем случае этот столб несет 10-12т, что очень мало для столба первого этажа |
Здание - жилой дом. И я больше за столб переживаю, поэтому хотел заливать заодно с армопоясом. А столб - дополнительный помощник. Получится ли сделать качественно балку в "домашних" условиях, хотя бы и с арматурой 20? Вот вопрос.
5ПБ25-37 - учту. Есть такая на заводе. А вот плиты 7,2м в прайсе только ПК 72-15-8, ПК 72-12-8. Что с ними не так ? |
инженер-реставратор Регистрация: 04.03.2009
Ярославль
У вас пытались узнать, зачем вам плита именно под такую нагрузку (вероятно, если несущая способность плиты будет использоваться не полностью, то вроде как и плиты можно под меньшую нагрузку использовать, например, 600 кг/м2. Но тут я не согласна. Это у нас сегодня там ничего не планируется, а завтра мы слона захотим) |
Самара
Впервом приближении пройдет армирование балки в нижней части - 4хd20 при сечении 0.3(h)х0.6. |
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Я бы тоже не рассчитывал. Тем более, что если вспомнить распределение нагрузки на опоры неразрезной двухпролётной балки (с равными пролётами, где l - один пролёт), то на среднюю опору придётся 10/8 ql, на крайние - по 3/8 ql.
to vitalio, я уж не буду специально высказываться в той теме. Надеюсь, что Вы меня и здесь услышите. Так вот: эпюра (изгибающих моментов, поперечных сил) должна определять армирование железобетонной балки, а не наоборот. Вспомните эпюру моментов статически непоределимой балки: защемлённой на опорах, неразрезной многопролётной и пр. Если говорить о защемлённой на опорах балке (кстати, вот ещё одна похожая тема), то опорный момент будет ql^2/12 "сверху", а пролётный - ql^2/24 "снизу". (если, конечно, мы проектируем без учёта "перетекания" опорного момента в пролёт). Если у неразрезной балки Вы будете усиливать только нижнюю зону, она, конечно, будет работать, но как однопролётная шарнирно опёртая. А в такую вот однопролётную шарнирно опёртую она превратится только после того, как весь опорный момент "перетечёт" в пролёт. Но когда он перетечёт, в верхней зоне опорных сечений раскроются достаточно большие трещины (может быть даже верхняя конструктивная арматура порвётся). Конечно, можно сделать и так, как Вы предложили, то есть сделать "бешенное" армирование нижней зоны (чтоб избежать трещин в опорных сечениях), вот только зачем? Зачем такой перерасход арматуры? Да, и ещё: как ты не выёживайся, нижний пояс всё равно будет растянут. Вспомните эпюру. ![]() Ну и до кучи: коль уж Вы кладёте плиты 72-е плиты с 8-й нагрузкой, то полная расчётная нагрузка на перемычку будет (300 кг/м2 - нормативная нагрузка от собственного веса; 800 кг/м2 - "полезная" расчётная нагрузка - это перегородки, стяжка, плитка, люди с мебелью): (800 + 300*1,1)*7,2/2 = 4068 кг/м. Перемычка 37-й нагрузки несёт 3800 кг/м. Почему ж, тем не менее, кладут-таки обыкновенные перемычки под 72-е плиты? Потому что чаще всего плита перекрытия работает не с полным использованием своей несущей способности. Поэтому пока что, Слава Богу, ничего не падает. ![]()
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: Последний раз редактировалось Eugene84, 17.08.2011 в 16:48. |
Осталось определиться вот в чем: Вариант1 Швеллер 24-й под плитой от стены до стены (5м), две перемычки 3ПБ 25-8 снаружи (решил класть их, а не 5ПБ25-37, чтобы между ними утеплитель затолкать), между швеллером и перемычками залить балку заодно с армопоясом (на стене 600 армопояс на внутренней половине стены, снаружи - 300мм шлакоблока) Для этого варианта есть вопрос: к швеллеру варить плошадку или другие припамбасы, чтобы плита его не провернула? Вариант2 Швеллера нет. Снаружи те же перемычки. Внутри заливается балка (AIII d20 внизу, d16 сверху) на оставшиеся 600-2*120=360. Сам хочу вариант 2. Мама запрещает. Говорит, не залью нормально балку. |
От куда все
Судя по картинке расчетный пролет 4м, 24 швеллер даже если в коробочке(из 2-х швеллеров) для такого пролета при нагрузке более 10т Цитата:
Последний раз редактировалось vl, 17.08.2011 в 22:30. |
Пеку пряники Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Мне видится в сборном ж/б варианте 5ПБ25-37 под плиту, дальше две 2ПБ22-4 (уточнить расчетом), остальное утеплитель, при этом необходимо хорошо прорабатать узлы опирания: армирование, опорная плита, марка кирпича, раствора... все что может понадобится во избежание смятия. А также необходим расчет внецентренно сжатого столба.
При монолитном ж/б, два предельных состояния изгибаемых элементов - ваши рамки, и решите назначение столба, будет он поддерживающей конструкцией или самонесущей, от этого будет зависеть как армирование балки так и самого столба. Со сталью тоже самое, только двутавровый профиль будет эффективней и адекватней вести себя в данном напряженном состоянии. Да и стальной вариант самый "малорасчетный", что в вашем случае, я так понимаю, немаловажный вопрос. Последний раз редактировалось B0RGiR, 17.08.2011 в 22:49. |
Самара
марорасчетный... нда уж... металлическая перемычка имеет самую маленькую площадь опирания на ваш "Говнобетон".
для чего нужно было создавать тему на форуме, регистрироваться и т.д. если: Цитата:
Флаг в руки, маму жалко... |
Конструячу, конструярю. Околачиваю груши, заколачиваю сваи, развожу "кроликов" Регистрация: 02.07.2010
2. Если руки не из ...ы растут. Пример(и доказательство) - см. во вложениях. Перемычки рассчитаны на 3т/м. Примененная арматура А-III d=14. Последний раз редактировалось kalas_al, 18.08.2011 в 09:05. |
Металлическая балка пролет 18м | Franco13 | Металлические конструкции | 58 | 09.08.2023 14:44 |
Клееная балка vs металлическая ферма | sindarcha | Архитектура | 52 | 06.09.2011 12:15 |
Металлическая балка с затяжкой. Расчет как колонны. | Митрич | Металлические конструкции | 6 | 03.02.2011 08:53 |
Металлическая балка как податливая опора | K700 | Металлические конструкции | 24 | 05.03.2010 11:21 |
Металлическая утепленная балка в кровле | Dmitrii | Архитектура | 5 | 08.02.2007 17:22 |
