Xref has multiple references. Not detached
Суть сообщения в том, что оставшаяся xref имеет несколько вхождений.
В моей практики встречалось, что ссылку вставляли сначала на лист, потом опомнились и вставили в модель. Попробуй удалить все листы, потом отсоединить xref. По крайней мере будешь знать в этом ли дело Еще ее могут включить в блок. Чертеж можешь приаттачить?
Так нужен всего один со злополучным xref. Файл можно залить на файлообменник, например местный - avral.ru. А сюда кинуть ссылку
Ссылка на файл - http://www.avral.ru/f0f8aabbcdb8fb4178569bbf792f91a1
Пароль - 1234 Требуется убрать выделенный референс ![]() |
Вот листинг
Набери _.bedit, выбери 135599-D Periclase model, быстрым выбором (_Qselect) выбери и удали внешнюю ссылку. Потом сможешь ее удалить из дитспетчера ссылок ![]() Я бы даже сказал сидит "внутри блока плана металлокаркаса"
Да - ты был прав. И это хорошо
![]() Фигня в том, что я вчера тоже искал среди блоков - с помощью FILTER. Но НИЧЕГО там не было. И только после обработки _bedit блок стал виден... Странно. И доп. вопрос: что это за листинг? Лисповский? Можно по пордробней - в ЛИСПе я новичок. Мне Bentley AutoPLANT подавай ![]() |
![]() Это лисп. Был написан как раз для таких случаев как у тебя. Код:
....................................................................| ....................................................................V
Кто как работает с XREF? | Mikhail | AutoCAD | 20 | 19.03.2018 18:05 |
AUTOCAD 2010 перестал переключаться в многооконный режим. Проблемы с переменными | Андрей Х. | AutoCAD | 24 | 27.05.2015 10:17 |
Вопросы про Xref | Red Nova | AutoCAD | 35 | 12.02.2014 09:30 |
необычная работа с xref | lake | AutoCAD | 8 | 25.04.2010 16:16 |
что такое block references и как пользоваться references | Слава | AutoCAD | 3 | 12.07.2005 14:40 |
