необычная работа с xref
Это фича, разработанная самой компанией.
может я не правильно понимаю) просмотрено несколько Руководств в поиске словосочетания "Сформировать комплект", и ничего не найдено))
Я понимаю что из всего есть выход, и 'ручками можно')) Но мы сейчас живем в мире автоматизации. поэтому я хочу по максимому упростить и, что можно, все автоматизировать) |
здесь могла быть ваша реклама
"Формировать комплект" придётся в любом случае.
Поэтапное "плановое" внесение изменений в файлы (задержка отображения текущих "рабочих" изменений) - залог отсутствия путаницы при разработке смежных разделов при одновременной работе над проектом. Т.е. смежник не видит текущие изменения ,которые вносят коллеги, до тех пор, пока не будет полностью готов чертёж-задание, готовый к передаче в смежные отделы. Очень полезная вещь. Сам нуждаюсь в подобной автоматизации. |
в рус. версии команда Формкомплект, в остальных _etransmit.
другой вопрос, что она не всегда дает именно тот результат, который хотел бы видеть получатель. Например, он может захотеть видеть соответствие "один чертеж на бумаге - один файл dwg". И никакие разговоры преимуществах xref его не интересуют - типа не царское это дело. Тогда приходится писать проги типа sa$, только с другим уклоном. |
Не очень
В качестве первой рыбы. Используются командные методы. Файл без xref сохраняется в папке D:\XREF (должна существовать) Код:
Кто как работает с XREF? | Mikhail | AutoCAD | 20 | 19.03.2018 18:05 |
AUTOCAD 2010 перестал переключаться в многооконный режим. Проблемы с переменными | Андрей Х. | AutoCAD | 24 | 27.05.2015 10:17 |
Вопросы про Xref | Red Nova | AutoCAD | 35 | 12.02.2014 09:30 |
Visibility динамического блока и xref | serg01 | Динамические блоки | 7 | 14.10.2009 10:13 |
xref 2008 autocad | Ddjo | AutoCAD | 4 | 05.06.2008 11:16 |
